TT 600R Schaltung
Verfasst: So 29. Jan 2006, 23:12
Hallo Leute!
ICh habe ein Problem mit der Schaltung meiner TT. Immer wenn sie richtig warm ist, kann ich die Gänge schlecht schalten und bekomme den Leerlauf im Stand so gut wie gar nicht rein. Entweder springt das Getriebe dierkt über den Leerlauf drüber oder das Getriebe lässt sich gar nicht schalten. Wenn die Maschiene kalt ist, habe ich keine Probleme.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an der Kupplung liegt, da sie erst 15.000km drauf hat und auf nicht übermäßig belastet worden ist.
Wäre nett wenn irh ein paar tipps für mich habt. Thx
Gruß Andreas
RE: TT 600R Schaltung
Verfasst: Mo 30. Jan 2006, 23:47
die kupplungen halten in der regel sehr viel KM-leistung ab.
ich habe bei mir von mineralischen auf teilsynthetisches motorenöl gewechselt. damit war dann der leerlauf auch wieder besser zu finden.
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 19:07
von scm
Hallo Andreas!
Ich weiß, über die Kupplung wolltest du eigentlich nichts hören, aber daß eine nicht richtig trennende Kupplung genau solche Probleme verursacht, wie du sie beschrieben hast, das ist dir schon klar, oder? Prüf' doch mal, wieviel Spiel du bei warmgefahrenem Motor in der Kupplung hast und stell' es testweise mal ganz minimal ein.
Sven
Verfasst: Mi 1. Feb 2006, 16:59
von raphiwolle
Bei mir lag es am Öl.. Ölwechsel gemacht und es ging wieder ganz normal..
Verfasst: Sa 4. Feb 2006, 23:28
danke werd mal versuchen. woran kann es denn liegen, dass diekupplung nicht richtig trennt, obwohl sie richtig eingestellt ist? bei einer kilometerleistung von 15000 kann es doch ncht sein, dass sie verschlissen ist oder?
Ansonsten danke für die Tipps
