Geräusch am Ritzel / Kette XT 600
sparkey
Beitrag von sparkey »
Hallo an Alle,
ich habe bereits das Forum durchforstet, aber leider noch keine Hilfe für mein Problem gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich fahre eine XT 600 von 89 und habe seit kurzer Zeit ein metallisches Surren am Ritzel vorne. Ich hab schon die Ritzelmutter und Sicherungsscheibe ausgewechselt, da das Gewinde der Mutter kaputt war und diese nur noch von der Sicherungsscheibe gehalten worden ist. War leider nicht die Ursache. Das Ritzel hat auch kein Spiel auf der Antriebswelle. Ich hab auch schon die Kettenrollen ausgewechselt, wars leider auch nicht! Ich war bei einer Werkstatt und die meinten das Geräusch sei völlig normal, kommt vom Kettenlauf! Evtl. meinte der Mechaniker könnte das Lager schon etwas durch sein, er meinte aber es wär kein Problem, denn wenn das Lager ganz kaputt ist höre man das wohl richtig laut. Kann das sein?
Früher war das Geräusch halt noch nicht da!
Es ist wie gesagt so ein metallisches Sirren, dass etwas lauter wird wenn man Gas gibt! Aber einer gewissen Geschwindigkeit und mit Helm hört man es dann gar nicht mehr.
Könnt Ihr mir helfen, an was kann das liegen?
Achja ich hab vor kurzem die Schwingenlager gemacht, kann das damit irgendwie zu tun haben?
Vielen Dank schon im voraus und
Liebe Grüße
RE: Geräusch am Ritzel / Kette XT 600
Hei.
Wie wär,s mit dem Anlasserfreilauf?
Gruss aus Windstärke 5 x(
sparkey
Danke für die schnelle Antwort! Aber ich glaube ich hab gar keinen Anlasser, also zumindest hab ich nur einen Kickstarter...
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Eine verschlissene Kette klimpert auch ganz nett.
Winkelfinger
Beitrag von Winkelfinger »
Du schreibst, daß Du vor kurzem die Schwingelagerung gemacht hast....Möglicherweise macht die rötliche Kettenrolle auf dem linken Schwingenende die Geräusche?
Da ist m.E. auf der Schwinge einfach ein Metallring, auf dem die Rolle dann läuft, alles ohne irgendwelche Lager o.Ä.
Auf dem Bild die Nummern 11 u. 12
Ich weiss leider nicht genau, ob die immer mitläuft, prüf´s halt mal zu Sicherheit.
Anhang #1 (196.jpg)
sparkey
Vielen Dank für den Tipp! Hab ich gleich geschaut, diese Rolle ist zwar schon ganz schön fertig, aber sie dreht sich fast nicht mit und die Kette berührt die Rolle auch kaum. Daher kommts leider nicht. Auch die Kette schaut noch gut aus....
Danke und Grüße aus München
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
Moin Sparkey,
hätt auch auf die Rollen getippt. Haste die denn mal mit Kettenfett oder so gut geschmiert?
Also defekte am Lager oder auch gerne mal der 5te gang an der XT machen sich bereits bei kleinsten Beschädigungen relativ laut bemerkbar.
Sonst bock sie doch mal auf und lass das Hinterrad laufen, vieleicht kommste dann der Geräuschquelle etwas näher. Während der Fahrt haste da ja quasi keine Chance. Um nen Belastungszustand an der Schwinge zu simulieren, einfach zum Rahmen hin mit Spanngurten arbeiten, wenn Du den Verdacht hast, das die Stellung der Schwinge da was beeinflußt.
Aber hol dir nen 2ten Mann dazu, ders Moped sichert und Gas gibt.
Gruß Holger
sparkey
Vielen Dank Holger!
Hab Deinen Rat gleich berücksichtigt und die XT aufgebockt. Das Geräusch kommt eindeutig vom Ritzel. Ich hab auch die Kette vom Ritzel genommen, die bei der Gelegenheit gleich schön gereinigt wurde. Ohne Ritzel hab ich sie dann auch laufen lassen und es kam kein Geräusch mehr von der Antriebswelle, könnt natürlich auch an der fehlenden Belastung liegen. Mit Ritzel auf der Welle meinte ich ein winziges Spiel des zwischen Ritzel und Verzahnung der Antriebswelle festzustellen. Die Verzahnung sah zwar noch gut aus, hab aber vorsichtshalber das Ritzel gewechselt.Jetzt ist immer noch ein klein wenig Spiel, aber die Verzahnung der Antriebswelle sieht echt noch fit aus. Naja, alles wieder zusammengebaut und das Geräusch ist immer noch da!
Also langsam versuch ich mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass es normal ist, bzw. lauter wäre wenns wirklich schlimm ist...:)
Vielen Dank nochmal für die Hilfe
lg
sparkey
Wo in München bist Du denn? Ich könnt mal ein Auge drauf werfen...
sparkey
Das wäre echt genial, Vielen Dank für das Angebot!
Ich wohn in Moosach, kann aber gerne auch irgendwo hinfahren, dass
es für Dich nicht soweit ist.
Fahren tut Sie ja noch...:)
Danke und Grüße
Flo
