Leerlauf geht manchmal nicht
madmax
Beitrag von madmax »
Hallo, ich bekomme bei meiner 3Aj den Leerlauf manchmal im Stand bei laufendem (und betriegswarmen) Motor nicht hinein, im Rollen ist es kein Problem, im Stand geht es manchmal problemlos, manchmal garnicht.
Ist das Normal oder deutet es auf ein Problem hin? Könnte es an der Kupplung (Einstellung/Verschleiss) liegen?
Km Stand laut Tacho ist 28.000 allerdings wird der möglicherweise nicht stimmen da die vordere Bremsscheibe schon recht am Ende ist, und die Maschine 7 Vorbesitzer hat.
Ich will diesen Sommer mit der Tenere nach Griechenland, drum will ich anstehende Probleme möglichst vorher lösen...
ude
RE: Leerlauf geht manchmal nicht
Beitrag von ude »
ist normal. mit frischem öl wird es leicht besser.
Ich bin dann mal nebenan.
Das liegt einfach an bescheidenem Öl. Such mal hier im Forum nach dem richtigen Öl (es gab schon zu viele Threads dazu), dann klappts auch wieder mit dem Leerflauf bei warmem Motor.
- 3TB EZ 07/98, 26tKM Erstreiter
- Es gibt nur 10 Sorten von Menschen - solche die binär denken können, und die es nicht können
Pastrana
Beitrag von Pastrana »
Trennt die Kupplung denn richtig? Versuch doch einfach mal, das Schräubchen am Kupplungshebel nachzuziehen. Daran liegts zumindest bei mir recht häufig.
displex
Beitrag von displex »
Drehzahl kurz zw. 2-3000 erhöhen, dann geht das schon.
Oder mal 10-15cm vorwärts rollen...
