Steuerkette wechseln 3AJ
Hallo ihr,
bevor ich in der Nacht dumm am offenen Motor rumstehe, frag' ich lieber:
Kriegt man bei der 3 AJ die Steuerkette (endlos) bei eingebautem Motor gewechselt? Also nur den Kopf, linken Seitendeckel + Lima-Rotor runter?
Ein Kumpel meinte, dass man die Kette nicht über den langen Kurbelwellenstumpf kriegt, ohne sie zu sehr zu verbiegen.
Praktische Erfahrunsgwerte wären mir sehr willkommen!
RE: Steuerkette wechseln 3AJ
Praktisch habick das noch nich gemacht an dem Modell.
Ich könnte mir aber vorstellen, das du die Kette über den Stumpf schiebst, die kette dann zusammenlegst und sie dann unter\in den Schacht passt. Dann mit nem Draht hochziehn.
Wie schon ersagt, is ne Vermutung...
Gruss aus Underworld
Hi Paul,
geht genau so,wie's Oelfuss beschrieben hat.
Gruß Holger
Master of Desaster
Gruß Holger
Master of Desaster
Spitzenmäßig! So dachte ich mir das auch - als alter Angler.
Der späte Angler fängt den dicken Fisch! :7
Noch zum Abschluss:
Der eigentliche Kettenwechsel ist reine Spielerei. Aber der Kampf mit dem Polrad war ein blutiger ...
Ich geh dann mal wieder angeln :7 .
