meine DJ02 läuft soweit eigentlich super (14000 km hat sie erst runter) - einziges "Problem" ist das Geräusch beim Anlassen. Sobald man den Knopf drückt hört man ein auffälliges "Tock". Woran kann das liegen?
Klack beim Anlassen
- MoeDaMaster
Klack beim Anlassen
RE: Klack beim Anlassen
Evtl nur der Anlasser der einspurt ?
Geräusche ohne Kristallkugel zu analysieren ist im Internet recht schwierig. Schau mal das Du jemanden in deiner Nähe findest, der kann bestimmt mehr dazu sagen.
-Es gibt 2 Möglichkeiten eine Kristallkugel zu benutzen:
a) um damit Spekulationen über ein Problem eines Users zu machen
und b) um sie einem besonders unkooperativen User über den Schädel zu ziehen
- MoeDaMaster
also, ich hab gerade festgestellt, dass das laute "KLACK" nur auftritt, wenn ich den Kupplungshebel beim anlassen ziehe. Ausserdem tritt es nur bei heissem Motor auf. Irgendwelche Ideen?
Hallo!
Kannst Du mal versuchen, das Geräusch zu lokalisieren? Mal mit der Hand rechts und links am Motor abwechselnd fühlen, oder hören? Es könnte sein, dass sich vielleicht auf der linken Seite (Fahrtrichtung) eine Mutter gelöst hat oder ein Sicherungsring im Inneren abgesprungen ist. Es könnte aber auch sein, dass der Freilauf vom Anlasser etwas klemmt oder hakt, das könnte die Erklärung für das Geräusch in warmem Zustand sein. Also auch da mal hören und fühlen.
Sorry, aber ohne genaue Angabe von rechts/links/oben/unten müssten wir Henners Kristallkugel fragen (oder bei Astro- TV anrufen }().
Viele Grüße und viel Spaß bei der Suche vom Biff
