Hinterrad dreht im Stand mit, nornal ? Kupplung trennt nicht?
Ra_ll_ik
Beitrag von Ra_ll_ik »
Moin
ich habe einiges in der Suche gefunden über nicht trennende Kupplungen usw.
Ich bin mir nicht sicher ob mein "Problem" wenn es eines ist, dazu paßt.
Ich hatte heute bei warmer Dj02 das Gefühl, daß an der Ampel bei gezogenem Kupplungshebel ein kleiner Vortrieb herrscht.
Ich habe dann das Moped auf den Montageständer gehoben, den ersten Gang eingelegt und den Kupplungshebel gezogen gehalten.
Das Hinterrad drehte sich doch schon mächtig mit.
Das wäre mit einer nicht trennenden Kupplung zu erklären.
Dann habe ich das Hinterrad mit dem Fuß abgebremst und es lief nicht wieder an. Es blieb still.
Dann Gang raus, wieder rein, das gleiche Spiel kann beliebig wiederholt werden. Solange ich nicht abbremse dreht es sich...
Fällt dieses Phänomen auch unter nicht trennende Kupplung? Ist das jetzt schlecht oder ist es einfach so?
Der Ölwechsel (10 W 40 )wurde im September 09 gemacht. Seitdem sind ca. 1000km gefahren worden.
Während der Fahrt und auch im Stand lassen sich die Gänge einigermassen einlegen. Es tritt auch nur im warmen-heissem Zustand.
Ignorieren oder handeln?
RE: Hinterrad dreht im Stand mit, nornal ? Kupplung trennt nicht?
Ist normal, wird "schlimmer" wenn der Leerweg am Kupplungshebel größer als nötig ist.
Es ist ja doch immer Öl zwischen den Scheiben und da treibt es halt ein wenig an.
Biohazard
Beitrag von Biohazard »
wenn du im Stand den 1. Gang einlegst,
hast du dann auch ein kleines "Rucken" nach vorne?
wenn ja könnte dies der Impuls sein für das Drehen des Hinterrades
Gruß, Kevin
XT600 E 3TB
Völlig normal, siehe oben Motorangs Antwort. Solange die Maschine nicht anfährt mit gezogener Kupplung ist alles in Ordnung.
