Spiel Kolbenbolzen
Lusenhexe
Spiel Kolbenbolzen
Beitrag von Lusenhexe »
Hallo zusammen.
Bei meinem Mopet(Eine 600er xt 3TB)ist ab 4000 Touren ein hartes geräusch zu hören.Es ist keine mutter oder dergleichen locker.
Ich denke das der Kolbenbolzen spiel hat.Wieviel Spiel sollte der Bolzen im Pleulauge haben?
Schöne grüsse aus dem Bayerischen Wald.
RE: Spiel Kolbenbolzen
Wenn das der Kolbenbolzen sein sollte würdest du den auch unter 4000 U\min hören.
Spiel wäre im 1\100 bereich, eingeölter Bolzen gleitet saugend da durch.
Die berühmten Muttern hast du also schon kontrolliert?
Erst vor kuzem hatten wa hier n Bild vonner AGwelle... von aussen fest, Sicherungsblech gut... und nach dem anschrauben kam dann raus dasse fast locker war weil sich die Nase vom Sicherungsblech in der Welle wecharbeitete was ma von aussen nich sieht. :-(
Der Kolbenbolzen hat im trockenen Zustand nahezu kein spürbares Spiel im oberen Pleuelauge, durchs Auge des handwarmen Kolbens sollte er durchrutschen.
Lusenhexe
Könnte man bei einem Spiel von 1/100 mm dem Bolzen im Pleulauge um
etwa 4-5mm kippen ?
>Pleulauge um
>etwa 4-5mm kippen ?
Wo sollte der Platz dafür herkommen ?
1/100mm ist 0,01mm ... Du hast Platz für 4-5mm. Das passt nicht zusammen.
Lusenhexe
Ich meine auch nicht das das Spiel im Pleulauge 3-4mm ist.
Wenn man den Bolzen in das Auge schiebt und ihn dann um 3-4mm kippen
kann ist das normal ? 4-5mm waren ein wenig viel .:D
Da gibts das Hebelgesetz, kann man einfach ausrechnen, wenn man einen gleichmäßigen Verschleiß des Auges um 0,01mm voraussetzt.
Aber des brauchts nicht, denn bereits 0,5mm Kippspiel hielte ich für grenzwertig. Ergo: Pleuel=Tot.
> Ergo: Pleuel=Tot.
Genau. Entweder ausbuchsen odda PleulRepSatz.
Die Tendenz wird letzteres sein weil der Fuss meistens auch nich mehr so taufrisch is.
RepSatz von Proxxon ~135€
Eine 3. Möglichkeit wäre das Auge beschichten zu lassen, dann passt das auch widda.
Die hier machen das:
http://www.kexel.de/
Ich glaub nicht, dass die ein altes Pleuelauge so beschichten können. Ausser Ausbüchsen fällt mir nur Hartlöten ein.
Lusenhexe
Am Wochenende wird die Karre zerlegt und genau vermessen.
Ich denke die KW wird mit einer Messig-Bronze Büchse inst..
mit einem Spiel von 1-2/100 werde ich wohl auskommen.
