Papierdichtung mit was einschmieren
Mit was schmiere ich die Papierdichtungen zwischen rechtem Seitendeckel und Rumpf ein?
Und den linken Seitendeckel der Lima?
Zur Auswahl hätte ich:
- Hylomar
- Dirko HT
- Fett
- Trocken
Hätte mich jetzt so aus dem bauch raus für Fett entschieden.
Hylomar ist bei ner erneuten Demontage recht schwer zu entfernen - an sonsten ist das Zeug eigentlich perfekt für Papierdichtungen.
Und bisher ist noch keiner von meinen mit Hylomar zusammengebauten Motoren undicht geworden.
Christian
- Hylomar
- Dirko HT
- Fett
- Trocken
Christian
RE: Papierdichtung mit was einschmieren
Ich schwöre auf Permatex Ultra Copper, das Zeugs bleibt am Stück und läßt sich auch problemlos wieder abziehen. Selbst nach innen quellendes Material, bei zu dickem Auftrag, bleibt hängen und suast dann nicht mit durch den Motor.
Allerdings verbaue ich Papierdichtungen trocken, und erst wenn das nicht dicht ist, kommt obiges Hilfsmittel zum Einsatz. Im Normalfall saugen die Papierdichtung ein wenig Öl auf, quellen dadurch und dichten.
neue Dichtungen trocken verbaun.
wenn nötig an verschiedenen punkten mit etwas fett ankleben.
- MoeDaMaster
Trocken einbauen, Dichtflächen gründlich reinigen und entfetten
Ah Mist, da war ich zu langsam...
Danke - Redundanz gibt Sicherheit
Christian
Christian
