Steuerkette gerissen
kennt jemand das Problem mit einer gerissen Steuerkette?
und dies an einer XT600e Bj 1993.
Wollte nun die Steuerkette, das Nockenwellen-Zahnrad und
Kurbelwellen-Zahnrad auch mit ersetzen
und jetzt kommt das aber:!!!! mein Händler findet keine Teilenummer für das Kurbelwellen-Zahnrad???.
Er meint ich müsste eine neue Kurbelwelle kaufen da wäre es drauf.
Wie bekomme ich nun so ein Teil???? soweit mir bekannt ist wird eine Kette nur mit Zahnrädern ersetzt.
Also ich brauche dringend Rat und DANKE für Eure Hilfe Markus;(
RE: Steuerkette gerissen
Kurbelwelle kaufen,ist leider so!
Gilt eher für Antriebsketten,einfach das Zahnrad mal abchecken ob es wirklich eine Macke hat.
Wenn ja,mein Beileid.
So siehts im Katalog aus, er könnte Recht haben:
Anhang #1 (6249.jpg)
Bestätige, gibts komplett mit KW.
Aber:
Es gibt die Möglichkeit, das linke Kurbelwellenlager ersetzen zu lassen.
Heisst:
Das Zahnrad kann runtergepresst werden und wieder drauf.
Das bedeutet:
Irgendwer sollte sowas haben, gebrauchte Kurbelwellen - ich denke da speziell an Motoritz.
Die Kurbelwelle muss allerdings ausgebaut werden, das ist der Haken dran.
Inwiefern jetzt das Zahnrad noch ok ist?!?
Aber:
Heisst:
Das bedeutet:
Man tauscht nur die Kette außer wenn ein Zahn fehl am Radl ...
Nur die Kettte erneuern. Ansonsten gibt es genug defekte Kurbelwellen, die so ein Zahnrad haben. Achtung: Abstand Zahnrad-Lager: 0,9mm Platz lassen! Sonst stimmt die Kettenflucht nicht mehr.
