Ventilspiel bei geänderter Nockenwelle
Hatte heute ne 1VJ mit 3AJ Motor, die eine Stufe2 Nockenwelle verbaut hat. Seitlich auf der NW stand G2. Gehe ich richtig in der Annahme, daß das dann eine Großewächter Stufe 2 ist ?
Ist denn bei einer Stufe 2 Nockenwelle das Ventilspiel das gleiche, wie mit einer normalen Welle ?
RE: Ventilspiel bei geänderter Nockenwelle
Sollte sein. Nur üble Rennwellen haben gelegentlich größere Spielvorschriften.
XTmaniac
Beitrag von XTmaniac »
GW Empfehlung für Stufe 2:
Einlass 0,10 -0,12mm
Auslass 0,15-0,17mm
Grüße nach Franken
DJ02/99
