Hallo allerseits,
ich wollte heute mal den Feiertag sinnvoll nutzen und den Kettensat von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] anbringen.
Nachdem ich mich wegen anderer "kleinigkeiten" schon mit Tank, Luftfilter, Benzinhänen und Vergaser rumgeärgert hatte wollte ich nur noch "eben" den Kettensatz anbingen. Also alte Kette ab. Die 30er Mutter des Ritzels runter und das Hinterrad raus. Dann das Kettenblatt angebracht. Nach dem Tütchen mit dem Ritzel gegriffen und erstmal gestutzt. Das ist ja viel dünner. Das hat ja zwei Gewinde und oh Schreck ne grobe Verzahnung. Als erstes hab ich mal die Nummer vom Motor konntrolliert, aber das ist eine 1VJ Nummer und passt zur Rahmennummer. Habe jetzt nochmal bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] im Internet nachgeschaut und da steht das Kettenkit explizit für die 1VJ drin.
Also was ist da schiefgelaufen? Haben die Jungs von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] ne falsche Info? Hat mein Getriebe ne neue Welle verpasst bekommen?
Das ganze ist mir erst beim Schrauben aufgefallen, weil ich noch nicht so viel an der XT geschraubt habe. Das Ritzen von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] sah genauso aus wie das meiner alten Honda CB 50. Schien mir also I.O. zu sein. Also Leute bitte Helft mir. Ich werd morgen auch direkt mal bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] vorbeitelefonieren.
Ärgerliche Grüße der Selbermacher
RItzel 1VJ
Selbermacher
RE: RItzel 1VJ
Servus Selbermacher,
schätze dich glücklich, daß du an deiner 1VJ schon das feinverzahnte Ritzel dran hast
Dadurch kannst du dir viel Ärger mit einer ausgenudelten Verzahnung an der Getriebeausgangswelle ersparen und vor allem deren Wechsel, was mit einem kompletten Zerlegen des Motors verbunden ist.
Bestell dir einfach ein "Feinverzahntes" Ritzel mit passender Zähnezahl der 3AJ nach und "gieß ein Bier drüber".
Möglicherweise hat der Vorbesitzer schon die üblichen Maßnahmen ergriffen und die Innereien (Getriebeausgangswelle, Ölpumpe, Bedüsung, Luftfilter) auf den Stand 3AJ gebracht!
Gruß, Peter
Gruß, Peter
