Kolbenringe
woelfi
Kolbenringe
Beitrag von woelfi »
Hallo,ich habe mir einen Prox Kolben gekauft der allerdings 2 verschiedene Kompressionsringe hat.Ein Ring hat eine Kante/Versatz,weiß jemand welcher an 1.und 2.Stelle kommt und wierum der Ring mit der Kante montiert wird?
RE: Kolbenringe
Das ist beim Originalkolben auch so.
Üblicherweise gehört die Bechriftung nach oben, der rechteckige/ballige/verchromte Ring nach oben, der mit dem glan leichten Winkel (-->Minutenring) an zweite Stelle.
Kante/Versatz weiß ich grad nicht, was Du damit meinst. Aber schau mal nach der Beschriftung, ausserdem sollte das eben als nicht-rechteck-Ring der Zweite sein.
woelfi
RE: Kolbenringe
Danke!Werde es kontrollieren wenn ich Kolben und Zylinder vom Ausbohren wiederbekomme.
