Motorüberholung 3TB. Motoren-Gurus gefragt.
- Henner
- (verstorben)
- Kontaktdaten:
RE: Motorüberholung 3TB. Motoren-Gurus gefragt.
Nachtrag aus ner Mail von ihm:
"Dann gibts nun hiermit "öffnungszeiten":
Mo-Sa 8-22Uhr---das ist doch schon ganz ordentlich, oder?"
Also, feel free und ruf ihn heute noch an.
...auch ich kann Motoritz
nur empfehlen,auch seine Arbeiten sind sehr gut und er ist ein sehr fairer Mitmensch könnte sich manch anderer ne Scheibe von Abschneiden.
Dein Pleuelauge hat Übelgefressen...
Kolbenbolzen kannst mit DLC beschichten lassen,auch das Pleuel wenn bedarf zb bei:
http://www.kexel.de/
Die honen auch den Zylinder Xt 600 c.a 60euro + Kolben
Z.b.:Ein Kobo bei der 600er kostet das beschichten nicht die Welt keine 13euro..kann muss man aber nicht machen lassen.Ich finds halt besser.
Viel erfolg,
Viel erfolg,
Leider sind die Pleuelaugen bei der 3TB nicht mehr verkupfert. Bei anderen Herstellern (z.B.Suzi's DR600) geht das zwar, aber toll ist sowas nicht, und leider nur eine Sparmaßnahme am falschen Ende. [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] läßt die Pleuel auf Wunsch auch dünnwandig mit Bronze ausbuchsen. Bei meinem 500er-Ersatzrennmotor hält das ausgesprochen gut.
Komischerweise seh ich an Deinem Zylinder keinen Verschleiß, sogar die Honspuren sind noch gut zu erkennen. Aber man sieht ja auch nur die untere Hälfte der Laufbuchse.
Meine Welle hat auch der Motoritz gemacht + neuen Pleul.
Kann ich nur empfehlen!
Faire Preise und absolut Kundenfreundlich.
Die Lima sieht absolut einwandfrei aus - eigentlich zu gut.
Ist die schon mal neu gewickelt worden?
Diese zwei Spulen, die anders aussehen gehören so - ist irgendeine Vergussmasse.
Wenn sie funktioniert - Never touch a running System!
Aber das Pleul ist definitiev im Arsch.
Ein paar Gangräder könnten noch folgen.
Und zerlege unbedingt das Ölsieb und die Ölpumpe!
Weiss nicht ob die schon neu gewickelt worden ist. Ich hab ja den Bock noch nicht allzu lange....
Habe übrigens gestern noch mit Motoritz foniert. Den muss ich dann noch anrufen. Anbei habe ich heute das Spiel gemessen zwischen Kolbenhemd und Zylinderlaufbahn. Also ne 0,1er Blattlehre lässt sich seeehr leicht durch schieben, ne 0,2er geht nicht rein und ne 0,15er lässt sich nicht einführen. Ich denke also dass das Spiel so ca bei 0,11 bis 0,13 liegen wird. Anbei noch ein paar Pic´s davon, wo man die Laufbahn besser sieht:
Hier nicht von der roten Farbe irritieren lassen am Feuersteg oben, das war nur eine Markierung meinerseits.
- Kolben beschichten + weiter geht,s.
Um auf die nicht vorhandene Frage einzugehen...
das Getriebe hat schon Pittingspuren, das würde ich gleich mit anpacken, wenn der Motor schon offen ist.
