wenn ich mit meiner 2kf (33.000km) ins gelände fahre und dort viel mit der kupplung arbeite trennt sie nach kurzer zeit (ca.5min.) immer schlechter. der hebel lässt sich ganz leicht und komplett ziehen. richtig heiß ist der motor zu dem zeitpunkt noch nicht und wenn ich danach noch eine weile straße fahre -mit wenig kuppeln- funktioniert alles wieder ganz normal. von daher schließe ich das öl mal aus. wo könnte der fehler liegen? Kupplungsferdern?
mfg
Uwe
Kupplung lässt im Gelände nach
Bender
RE: Kupplung lässt im Gelände nach
Prüfe:
a) die Stahlscheiben in der Kupplung auf Verzug.
b)Kupplungskorb auf Druckstellen von den Reibscheiben
DJ02/99
