Hallo Gemeinde,
beim letzten Tüv hat der Prüfer gemeckert weil der Ganghebel zu viel Spiel hat. Ich habe also alles angezogen mit neuer Schraube weil das alte Gewinde etwas vernudelt war. Jetzt hat das Ding aber immer noch Spiel. Ich denke er sitzt auch auf der Welle fest aber die Welle hat etwas Spiel. (3-4mm) Meine Frage jetzt: Ist das normal oder soll ich mal genauer hinschauen lassen? Was meint Ihr?
Beny derschonlangenichtmehrhierwar
Ganghebel hat Spiel
Beny
RE: Ganghebel hat Spiel
Ich würde den TÜV-Prüfer wechseln. Ich hab ja schon viel gehört, aber der Schalthebel ist keine Sicherheitsrelevante Einrichtung und somit kann dem schnurzpiepegal sein, wieviel Spiel der Hebel hat.
Ich wüsste nicht mal, daß das Getriebe funktionieren müßte, also man schalten kann.
Wenn der nochmal blöd kommt, erklär ihm, daß Du mit Crossstifeln fährst und die Dinger so klobig sind, daß Du das Spiel einfach brauchst um nicht aus Versehen zu schalten.
Um dem Spiel Abhilfe zu schaffen, müßtest Du die Feder der Schaltwalzenarretiereung erneuern, wobei ich noch nie gesehen habe, daß die vernudelt. Oder die Gabel am Ende der Schaltwelle wäre geweitet. Siehe Foto.
Rot markiert ist die Schaltwelle, die per Hebel denn die Schaltwalze in Bewegung setzt.
Anhang #1 (7788.jpg)
Der Schlitz der Klemmung am am Schalthebel darf nicht völlig zu machen wenn du die Schraube anziehst.
Denn sonst haste keine klemmung.
Wenn er zu macht, Schlitz erweitern.
