Ritzelmutter lose / ist das üblich?
onekick
Beitrag von onekick »
Hallo Zusammen,
habe heute beim Kettenreinigen festgestellt, dass die Ritzelmutter
lose ist und nur vom Sicherungsblech gehalten wird.
Anruf bei meiner Werkstatt die vor einem Jahr meine 91er 3TB K
nach 10 Jahren Standzeit wieder fahrbereit gemacht hat.
Antwort: "Das kommt schonmal vor".
Vorkommen kann sicher alles, aber dass sich die Ritzelmutter nach 4000 Km löst macht mich schon stutzig.
Hat da der Mechaniker das Teil nur nicht richtig festgeschraubt oder muß man diese Mutter wirklich alle paar KM kontrollieren?
Michael
RE: Ritzelmutter lose / ist das üblich?
...ja, also eigentlich sollte die Ritzelmutter erst korrekt festgezogen und dann durch Umbiegen der Flügel des hoffentlich richtig eingesetzten Sicherungsblechs vorm erneuten Lockerwerden gesichert werden...darf also nicht passieren....hatte ich zumindest noch nie...
Anhang #1 (9114.jpg)
Ganz wichtig ist es, die Mutter richtig herum aufzusetzen. Mit der Aussparung nach innen, dass sie man sie festziehen kann am Ende des Gewindes und das Ritzel dann noch minimal Spiel hat.
Korrektur: Damit das Ritzel eben kein Spiel mehr hat.
@stritzi
Das ist aber keine Ritzelmutter, sieht mehr nach Kupplung aus.
Und "das kommt schonmal vor" ist m.M.n. die falsche Antwort aus dem Munde eines Werkstattmenschen, unabhängig davon, ob sowas tatsächlich schon mal vorkommt. Es soll deshalb schon mal vorgekommen sein, dass der Kunde sich eine andere Werkstatt gesucht hat..
Die Mutter lockert sich:
Wenn sie nicht richtig festgezogen war,
das Sicherungsblech nicht richtig in der Verzahnung saß,
die Kette zu stark gespannt war,
das Lager am anderen Ende der Abtriebswelle den Geist aufgegeben hat, was aber sehr selten ist.
XTon
Beitrag von XTon »
@Henner
Gib mal Ritzelmutter bei Google (Bilder) ein und du wirst sehen, dass a l l e Ritzelmuttern die Aussparung nach aussen haben.
XTon
>@Henner
>aussen haben.
>Gruss
>XTon
Mag ja sein, aber die Aussparung gehört nach Innen. Fertig. Egal was Google sagt, oder hunderte von Leuten falsch machen.
Wenn du diese nach aussen montierst hat das Ritzel mehr Spiel auf der Welle als sonstwas.
Vielleicht meint wer mit Aussparung was Falsches? Henner hat jedenfalls Recht. Ist ja auch logisch, wenn man sichs anschaut.
Das ist die Innenseite, also diese Aussparung kommt zur Mutter.
Anhang #1 (9115.jpg)
onekick
Danke schonmal für die Antworten.
Hab gestern ganz vergessen noch ein Bild reinzutun.
Die Schraube läßt sich ganz locker mit der Hand bewegen
(soweit es das Blech es erlaubt)
Thank You Sicherungsblech.
Michael
...und da das Sicherungsblech, wenn man [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] trauen darf, das sollte eine Bewegung der Mutter, sieh oben, verhindern, wenn diese korrekt angebracht ist.. (das vorige Bild war schnell mal runtergeladen, aber wohl verkehrt...soll ja schon mal vorkommen...)
Anhang #1 (9116.jpg)
