Tipps zum Motorstarten bei Besichtigung
tak5
Hallo, habe mir gerade eine XT600 43f angeschaut, welche ich auch gerne kaufen möchte, allerdings haben wir es nicht geschafft die XT zum Laufen zu bringen. Sie soll zuletzt ohne Probleme im April gelaufen sein, steht seitdem draußen nur unter einer Plane. Hatte leider keine festen Schuhe an, die XT stand auf matschiger Wiese, alles nicht ideal. Batterie hatte Saft.
Will daher noch mal einen Versuch starten, was kann ich draußen vor Ort alles machen, Kerze und Funke prüfen, Startpilot wohin genau sprühen?
Andreas
Andreas
Re: Tipps zum Motorstarten bei Besichtigung
Zum Starten in den Gummi"schnorchel", roter Pfeil (falls der noch dran ist, sonst in das eckige Loch desselben)...wenn sie läuft, an die Ansaugstutzen, grüne Pfeile, da kann man evtl. erkennen, ob sie Falschluft zieht und die Stutzen zu erneuern sind...
=> Kann ja dann nicht viel sein.Sie soll zuletzt ohne Probleme im April gelaufen sein,...
Vorsicht mit diesen Aussagen...!
Wenn sie dann endlich läuft, aber klappert? Musste den Motor doch machen.
...jaja, die berühmte Aussage: welches Jahr ist denn gemeint zu diesem erwähnten April...???
April 2016 da wurde auch der TÜV gemacht.
Werde dann mein Glück noch mal versuchen.
Es lohnt sich jemanden mit Ahnung vor Ort zu haben. Habe ich festgestellt.
Mit so einer Aussage wäre ich wohl auch vorsichtig.
Die Plakette sagt alles aus, nur nichts über den Zustand vom Fahrzeug
