ich weiß, schwierig das.
aber vielleicht kennt einer mein prob.
die kiste springt kalt relativ gut an, nimmt aber kein gas an, hat fehlzündungen und geht aus. nach dem 3-4x anmachen nimmt sie dann auch gas an. das ganze allerdings nur im kalten zustand. abgasanlage ist dicht.
was auch etwas nervt ist der leerlauf. die drehzahl die beim kupplungziehen ansteht wird beibehalten, ob das 1500 oder 3000 1/min sind. vergaser wurde gereinigt und sauber eingestellt.
gruß martin
ferndiagnose
RE: ferndiagnose
Sorry, aber sofern vor und hinter dem Vergaser alles dicht ist, ist der Vergaser eben nicht richtig eingestellt, bzw. klemmt was.
Gruss Wolfgang http://www.xtmania.de
RE: ferndiagnose
mir scheint du hast recht. hatte mich beim einbau des versagers auch gewundert warum derselbige so schlecht in die ansaugstutzen reinging.
ich hoffe jetzt sind sie richtig drin, der stutzen mit dem nippel links, der nippel oben.
passt das? mopped ist die 43f
RE: ja, passt so
..."Nippel links", "Nippel oben", "reinging"?!
Was Freud wohl zu diesen "technischen Gesprächen" gesagt hätte?
