Mein Motor wird nach kurter Zeit sehr schnell heiß.Ich habe ein Öl von 10W 40 drinnen.Kann das sein da ich ohne Luftfilter gefahren bin.Habe noch die Düse drinnen die man für die Gedrosselte version nehmen soll,doch die Ansaugstutze rechts ist offen.Das proplem hatte ich im letzten Herbst wo ich sie abgestellt hatte nicht.Die Ölpumpe hatte auch noch genügend druck.Wie gesagt ich bin ohne Lufi gefahren und bei wermen Wtter ca.21 Grad.Ich fahre eine 34 L Baujahr 1983.
Danke in voraus für eure Antworten
Gruß Tom
Motor wird nach kurter fahrt heiß
RE: Motor wird nach kurter fahrt heiß
wie heiß den genau? über 130°C?
Ohne Lufftfilter - naja wer`s mag, Dein Motor bestimmt nicht.
stolli
stolli
Hallo das mit dem fahren ohne Luftfilter würde ich bleiben lassen dein Gemisch wird viel zu mager und somit dein Motor viel zu Heiß. Als nächstes brennt dir der Kolben durch. Wenn der Orginal Ölkühler noch dran ist, hast du die Ölkühlerabdeckung Drauf? ansonsten bringt der Nix.
Gruß Thorti
Gruß Thorti
