Hallo,hab eine XT 600 Z Tenere 34 L Bj.84 leider fängt sie bei knapp 4500 Touren zu ruckeln an.Zündaussetzer oder was ist da sonst los ?
Weiters läuft der Sprit nur sehr schlecht in den Vergaser,hab schon den Vergaser geputzt ,Benzinhahn zerlegt und einen neuen Benzinfilter eingebaut.Wenn ich den Benzinhan aufdrehe bracht es ewig bis der Benzinfilter volläuft,bessergesagt wird sowiso nie voll.
Weiters springt sie sehr schwer an.Kickstarter geht 4-5 mal leicht (Normal)und dann kann ich mich mit meinen 65 Kilo drafstellen und der bewegt sich so gut wie gar nicht.Nach 2-3 mal mit starker Kompression gehts wieder leicht.Kann man beim automatischen Dekompressor was einstellen.
Vielleich hatte ja jemand die selben Problemen und kann mir weiterhelfen.
Mfg Martin
stelzer.martin@aon.at
Motor ruckelt ab ca. 4200 -4500 Touren / Dekompressor
RE: Motor ruckelt ab ca. 4200 -4500 Touren / Dekompressor
Ja
Kurbelwelle auf OT stellen
Am Dekozug befindet sich ein Einsteller, dort den Dekozug solange vorspannen bis der Dekohebel am oberen Ende noch ca. 0,5mm Spiel hat.
Ja
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
