ruckeln nach Sturz
Zduni
ruckeln nach Sturz
Beitrag von Zduni »
Ruckeln im 4. so ab 80km/h und im 5. ab etwa 100km/h bei Vollgas.
Wenn das Gestotter überstanden ist läuft sie hin und wieder ganz normal.
Springt normal an und keine unbekannten Geräusche.
Möglichkeiten gibt es sicher viele - hat jemand ne Idee wie das mit dem Sturz zusammenhängen kann??
LG Zduni
Alexander_NRW
RE: ruckeln nach Sturz
Beitrag von Alexander_NRW »
Hat sich beim Sturz ein Ansaugstutzengummi von seinem Flansch (am Zylinder) gelöst ?
Das würde das "manchmal" Problem erklären (manchmal keine Nebenluft)...
http://imbezill.de
Zduni
Beitrag von Zduni »
>gelöst ?
Sichtbar nicht - werde ich auf bekannte weise prüfen.
Dreck im Vergaser aufgewirbelt?? Möchlicherweise ??
LG Zduni
XTLuke
Beitrag von XTLuke »
Wenn die Maschine einen hat, der Seitenständerschalter!
XTLuke
Zduni
Beitrag von Zduni »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 17-Apr-2007 UM 16:09 Uhr (GMT)[/font][p]>Wenn die Maschine einen hat, der Seitenständerschalter!
>XTLuke
Hatte Sie auf die rechte Seite gelegt, dann wohl ehr der Killschalter. Aber nur bei Vollast??? Versuch macht kluch.
Der Luftfilter war total verölt - wars auch nicht. Habe den Fehler noch nicht gefunden also gerne weitere Vorschläge.
Will nicht gleich die Vergaser auseinander Pflücken, habe ich erst vor ein paar 1.000km gereinigt
LG Zduni
