XT 500 55 A Österreichisches Modell Motor läuft nicht richtig !!!! HILFE Bitte
RE: XT 500 55 A Österreichisches Modell Motor läuft nicht richtig !!!! HILFE Bitte
Deine verruste Zündkerze weist imme rnoch auf ein komplett falsches Gemisch hin.
Also nochmal an den Gaser. Wie das geht habe ich oben schon verlinkt.
- Wenn es klemmt,wende Gewalt an. Wenn es kaputt geht,hätte es eh erneuert werden müssen. :-)
lippe
Beitrag von lippe »
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+techn ... /index.htm
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+schra ... /index.htm
http://www.xtmania.de/xttipps/xttipps.html
http://www.motorang.com/motorrad/tenere_tips.htm#5
Ich würde als nächstes:
-ChokeKolben auf Leichtgängigkeit prüfen,
-Kupplungsschalter+Seitenständerschalter+Killschalter prüfen,
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Jens]
[font color="green" size="2" face="face"]Wer vor Neuem Angst hat, bleibt immer hinter seinen Möglichkeiten zurück.[/font
Also wenn ich da so mitlesen dann denke ich mir:
Ruhig bleiben.
Zuerst mal checken ob die Elektrik tut.
Dann mal gemütlich den Vergaser angehen.
Eins nach dem anderen.
Dazwischen immer wieder Probefahrt.
Sowas geht nicht an einem Wochenende.
Wenn man geduldig ist und dranbleibt findet man den Fehler.
Ansonsten besteht die gefahr dass man im Kreis rennt.
Die Zündung lässt sich ganz gut mit Funkenstrecke und Stroboskoplampe prüfen (Stärke/Zeitpunkt).
Die Vergasereinstellung ist original schon OK, also wenn Du schaust ob die Dinge sauber, gängig, und in den passenden Größen verbaut sind, und nirgends Nebenluft gezogen wird, dann tut der auch, der Vergaser ...
Kann natürlich sein dass da ein Vorbesitzer mal rumgebastelt hat und die Düsengröße nicht stimmt z.B.
Luftfilter ist auch jedenfalls auch ein Tipp. Da gabs im Zubehör welche mit zu wenig Durchsatz (zweilagige Schaumstofffilter).
Wenn Du die Originalwerte (Düsen) benötigst kannst in Wien beim Yamaha-Importeur anfragen, Fa. Jamoto ( Ja wie Japan, nicht wie Yamaha). Könnten für die 500er anders sein als für die 600er.
___________________________
DaEider
Beitrag von DaEider »
JAJAJAJAJJAJAJAJAJJAJAJJAJAJAJAAJAJAJ ich habs endlich geschaft heute hatte ich den Vorschlaghammer schon in der Hand und vor lauter Zorn riss ich ihr die Blöden Ansaugstuzen runter und auf einmal drehte Sie dass ich dachte man dreht die:+ Problem: die ansautuzen waren im Eingebauten zustand leicht abgeknickt war im eingebauten zustand nicht zu sehen!!!
- Neue
ansaugstuzen Gebastel tada sie läuft einwandfrei und ist super schön zu fahren!!!
An ALLE Helfer:
Danke euch allen recht Herzlich für euro mithilfe dieses Forum hier ist echt super
Wünsche allen ein Gutes und Unfallfreies Jahr
MFG EIDER:+ :+ :+ :+ :+ :+ :+
