Neulich beim TÜV (co Wert zu hoch)
RE: Neulich beim TÜV (co Wert zu hoch)
wenn die vorher 6.5 umdrehungen raus war und jetzt nur noch 2 dann packt die die au wohl locker
und die anleitung von henner kann man so auch nicht immer anwenden.
@Janis: Das ist eine Grundeinstellung, klar musst du je nach Bedarf noch feinjustieren, aber das dann mti Lambada-Sonde und noch mehr Aufwand.
Grusels,
-3TB EZ 07/98, 28tKM Erstreiter
Grusels,
eine lambda sonde brauch man dafür nicht, ein geschultes gehör reicht schon, ich bekomms auch nicht so toll hin da brauch man schon was erfahrung für..
perfektionisten machens dann mit ner lambda....
malzeit!
mich hams bei der dekra auch nich gelassen wegen.....
zweites mal: wert bei 8,5.
dann vor ort, unter anweisung eines dekra-mitarbeiter die schraube soweit rein bis nur noch 4,8 oder so angezeigt wurden.
als sich die traube von dekra-männchen zerstreute, sachte o.g. dekra mitarbeiter, daß ich, wenn ich vom hof bin, es wie er an seiner xt machen solle und die schraube auf ca. 4,5 bis 6,5 rausdrehen soll!
ergo: wenn vorher mit umdrehung: ___(?) alles lief, dann stell diesen wert wieder ein.
beim tüv/dekra und wie sie alle heißen: 1,5 bis 2 umdrehungen raus. das reicht für den wert und das moped (welches warm sein sollte) tuckert fröhlich musterknabengültig vor sich her.
besten gruß,
matze
besten gruß,
matze
ps: bei mir steht:
offene leistung: 2,5
gedrosselt: 1,5
erfahrung: wenn k&n lufi, düsen größe usw. dann besser mehr.
merkste aber nach kurzer fahrzeit selbst...
gedrosselt: 1,5
Leute,
ich wollte mal den aktuellen Status bekannt geben:
Donnerstag TÜV bekommen.
Der hat den Rüssel reingehalten und einen CO Wert von 0,14 gemessen!!!
LLGS 2 Umdrehungen auf.
Das war eine 3 Minuten Sache.
Hab dann hinterher gleich mal eine 3/4 Umdrehung weiter auf gemacht. Jetzt tuckert sie wieder schön im Leerlauf.
Yeah, jetzt hab ich wieder 19 Monate Zeit.
Ciao Ciao
Ciao Ciao
>Leute,
>gemessen!!!
>Ciao Ciao
Na also, warum denn nicht gleich so ?
Und wieso 19 ? Warste schon 5 Monate drüber ???
Grusels,
>gemessen!!!
>Ciao Ciao
Grusels,
bei friedel hat das jahr 10 monate. den rest verschläft er, altes murmeltier.
Ich bin dann mal nebenan.
>altes murmeltier.
Hehe, manche Drogen verlängern die Tage auf 36h ... dann kommts hin
Grusels,
>altes murmeltier.
Grusels,
