Probleme beim fahren!
Max1966
RE: Probleme beim fahren!
So habe den vergaser zerlegt und zusammen gebaut.. Nichts auffäliges gefunden...Kann das sein das es an der kälte liegt, das problem?
Kalte Luft hat mehr Sauerstoff pro Volumen, dann wird das Gemisch magerer. Das spürt man auch. Ich glaube aber nicht dass es nur das ist.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
habe ihn zerlegt und gereinigt..War rost mit drin.. Aber testen kann ich es zur zeit nicht. Weil ich glatte reifen drauf habe.. Wenn es nicht der vergaser ist, was dann?
Probiere doch erst mal den Vergaser aus, bevor du weiter ins Blaue spekulierst.
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
Was heist aupropieren? Mehr als reinigen kann ich den nicht.. Er ist wieder sauber, und habe ihn wieder eingebaut.
Naja, vielleicht mal den Motor anmachen ?
Ach so..Ja läuft super.. 2mal treten und an ist sie.. Ich denke mal das es zu kalt war und deswegen nicht mehr lief...Aber werde es testen wenn es wieder wärmer ist.
Ohauerha...
Schnauze voll..3Mal ausgebaut und läuft immer noch nicht.. Nur am bocken und ruckeln. Abgesehen von fehlzündungen. Denke mal der ist kaputt der vergaser.
Schick den Vergaser zum Durchsehen zu Torn oder kauf dir einen Austauschvergaser, aber bezahle nicht mehr als all inkl. 60 Euro. Die Wucherpreise bei Ebay gehen teilweise bis auf 150/180 Euro für nen geputzten Vergaser.
Bist dir denn absolut sicher, dass es am Vergaser liegt ja?
Karlsruhe, Baden
Karlsruhe, Baden
