Tankentlüftung 3 AJ
DiBo
Tankentlüftung 3 AJ
Moinsen,
mein Mopped macht Ärger...
Geht bei ca. Tempo 100 im 5. Gang aus, nachdem ich die SuFu gequält habe stand da was von Tankentlüftung. Kann mich da mal einer schlau machen? Wo wird der denn entlüftet? Etwa durch den Tankdeckel? Dann könnte evtl. der Tankrucksack Schuld sein? Moppedkumpels tippten auf die Kerze, die hab ich dann heute gewechselt aber das hat den Fehler auch nicht beseitigt, aber sie läuft im Ganzen etwas ruhiger und runder dadurch.
MfG
MfG
RE: Tankentlüftung 3 AJ
Die Entlüftung sitzt im Tankdeckel, mach den doch einfach mal ab und Brezel kurz die B& ein Stück rauf und runter.
Dann hast klarheit
Dann hast klarheit
Nimm nen Deckel einer 10 DVD-Spindel. Den bohrst Du fleissig aussenrum mit 4 Löchern an, und machst den über den Tankdeckel, bevor Du den Rucksack draufmachst. Schon kann die Gute wieder atmen.
Ahaaa, doch im Deckel! Jetzt sehe ich klarer, das mit offenem Deckel fahren werde ich morgen mal testen und wenn das Heilung bringt kommt der CD Deckel unter den Sack, danke!
MfG
MfG
Muss mal klugscheissen...
TankBElüftung
Viel Erfolg morgen beim Testen.
TankBElüftung
DAMIT macht der Fehler dann auch Sinn! Ich grübel seit gestern wie eine fehlende ENTlüftung solche Auswirkungen haben kann...
MfG
MfG
Probefahrt ohne Tankrucksack war keine Besserung, starkes Ruckeln ab ca. 4500 U/Min ich tippe mal auf den Sekundärversager
Hät ja mal was simples sein können, Schei...benkleister.
MfG
MfG
>Sekundärversager
Es muss ja nicht der Tankrucksack sein. Es kann ja auch sein, dass die Tankent-/belüftung nicht richtig funktioniert! Da müsstest du bei nicht ganz vollem Tank (;))am besten mal ohne Deckel durch die Gegend eiern
>Sekundärversager
Gaser raus, Sek-Kolben putzen, und das Sieb oberhalb des SNVs saubermachen.
