Wenn Motor warm gelaufen ist keine Leistung mehr, bitte um hilfe
Kevin20
Also, wenn ich mit meiner Xt 600 Bj 88 2nf ca 5-10 km gefahren bin, dreht sie nur noch bis 4,5 u/min und das extrem schwergängig. und beim gas wegnehmen knallt sie aus dem auspuff. es wäre net wenn ihr mir weiter helfen würdet ich bin nämlich am verzweifeln
RE: Wenn Motor warm gelaufen ist keine Leistung mehr, bitte um hilfe
Ist der Krümmer richtig dicht am Motor dran ?
Mal richtig saubermachen und Mehl oder ähnliches hinstreuen, blästs das weg, dann sind die Dichtungen zwischen Krümmer und Zylinder durch.
Dann checkst Du mal, was passiert, wenn Du den Tankverschluss offen läßt beim fahren.
Immer noch die gleichne Probleme ? Dann steckst Du einen Schlauch an den Vergaser (da wo die Ablaßschraube ist) und läßt mal Benzin in ein Glas laufen. Kommen da schnell mehr als 100-200ml bei raus oder erst ein Schwall und danach tropfst nur noch ?
Klingt nach zu wenig ventilspiel!
XT600 43F ´84
Rookie Werner
Hi
Luftfilter ok? nass dicht ölig
Gruss Werner
Gruss Werner
Naqch 4 Tagen ohne Antwort scheint es nicht so wichtig zu sein...
