XT600Z 34L Tenere: getriebe probleme?
rpmoto
RE: XT600Z 34L Tenere: getriebe probleme?
Gute idee! Dass werde ich mal uberprufen
Na ja, ich habe nur ein getriebe also weiss nicht wie ein gutes oder schlecht aussieht. Dasshalb ab in die fachwerkstatt fuer einen blick (Termaat in Nimwegen in die Niederlande, immer sehr kundig!)
Alle,
Entschuldigung... etwas verzogerung beim instandsetzung.
Die beilagescheibe, die habe ich nicht gefunden. Handelt ess sich um #21 im anhang? Die #12 ist den 2ten gangrad an die abtriebswelle
Ess wurde sicherlich sinn machen, wenn dies die welle 1-2 mm heben wird, sodass die schaltung den mitnehmer 1-2mm weiter hereintreiben wurde.
Gruss, Roger
Anhang #1 (7512.jpg)
Gruss, Roger
jawoll, bei den alten Modellen ist da ne dünne Scheibe zwischen Lager und Zahnrad!
