XT600 2kf springt nicht an
Re: XT600 2kf springt nicht an
Dann haste definitiv ein Problem mit dem Zündfunken.
Haste kompression?
Tobe0412
Beitrag von Tobe0412 »
Ja Kompression ist da. Sind alle Dichtungen erneuert worden, da der Zylinder ja eh ab war. Ich habe die Lima in Verdacht. Sie ist mir zwar als neu Verkauft worden also neu gewickelt aber kann mir sonst was anderes nicht erklären. Habe schon extra Masse an die Zündspule gemacht. Also hat jetzt 3 massepunkte aber ändern tut sich nichts am Zündfunken. Er bleibt bei einem 600cm 1 Zylinder doch recht schwach.
Zündfunken hat er, Sprit bekommt er, Kompression hat er,... :mrgreen:
Na über irgendwas scheinst du drübergestolpert zu sein.
Wie sieht es mit der Bedienung des Kickers und der Erfahrung mit der XT aus?
Ist die jemals bei dir gelaufen?, Wo haste die gekauft?
Tobe0412
Also hab das Deko komplett weg gelassen wegen der Kompression. Habe jetzt mit mehreren gesprochen und jeder sagt mir was anderes bezüglich der Ohmwerte der Lima. Die Lima habe ich bei eBay als überholt (neu gewickelt) gekauft im Austausch. Es könnte sein das das China Müll war. Zwischen Rot und Braun gemessen beträgt der Wert 228 ohm.
Tobe0412
Also XT Erfahrung besteht nicht habe ne Yamaha R1 und ne Kawa 12R. Die XT habe ich mir für denn Wald und Wiesen Zweck geholt da ich selber genug Land besitze. Aber sie macht mich Wahnsinnig das sie nicht läuft.
Der Widerstand passt aber. Soll => 160-240 (braun-rot)
Weitere Meßwerte hier: https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tech ... _xt600.htm
Ich hab meine LiMa Neu gekauft. Da hab ich wenigstens volle Garantie drauf. Siehe FAQ-Elektrisches.
Evtl kannst Dir zum testen vom Motoritz eine leihen ?
Tobe0412 hat geschrieben:Also XT Erfahrung besteht nicht habe ne Yamaha R1 und ne Kawa 12R. Die XT habe ich mir für denn Wald und Wiesen Zweck geholt da ich selber genug Land besitze. Aber sie macht mich Wahnsinnig das sie nicht läuft.
Woher kommst Du ? Evtl kann mal jemand mit Erfahrung danach schauen.
Tobe0412
Als ich sie gekauft habe (Privat) hat sie schon nicht gelaufen. Dann habe ich es mal mit neuer Batterie und Startpilot probiert und sie lief. Wag beim Fahren im oberen Drehzahlbereich am Bocken, bei weniger Drehzahl lief sie ganz normal. Ging dann mach gut 10 min aus und dann lief sie nicht mehr. Daraufhin wurde soweit alles erneuert.
Tobe0412
Ich komme aus dem Sauerland Kreis Olpe genau gesagt. Ich habe Mittwoch einen Termin in Gießen bei Motoritz. Der wollte sich die Lima angucken und eventuell eine neue mitgeben.
