TENERE "reserve" info
RE: TENERE "reserve" info
>@Motorang: Hat die 3AJ jetzt normalerweise
>beidseits Reserve oder ist meine
>verbastelt (ist sie ja mangels
>Schnorchel sowieso)?
>Hat die 1VJ dann am rechten
>Benzinhahn eine Reserve-Stellung?
3AJ weiß ich nicht, hatte deswegen ja selbst gefragt.
Mein österreichischer 1VJ-Klon (500er) hat nur links Reserve, rechts on-off.
___________________________
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
Sorry, hatte Deine Frage als Ironie verstanden
Dann wurde das wohl geändert weil wegen dem Problem öfter wer liegengeblieben ist
Wolfgang
XT 600 Tenere 3AJ Bj 89
Domi
Beitrag von Domi »
Tach
Also nur weil du dich so dafür interessierst,
meine 3AJ hat rechts und links reserve
Gruß Domi
Wolfgang
Will auch haben :-)
Wolfgang
joko
Beitrag von joko »
Hallo benzinpumpengeplagte Kollegen,
Hat schon jemand Erfahrung mit einer elektrischen Pumpe gemacht.
Der Umbau wäre ein leichtes, man könnte dann bei Reserve einfach die Pumpe eunschalten.
Gibt es Meinungen hierfür ?
servus
joko
Beitrag von joko »
Gibt es Erfahrungen mit einem Umbau auf elektrische Benzinpumpe?
Da könnte man bei Reserve einfach die Pumpe einschalten und es müsste sofort weitergehen, oder ?
servus
Tom77
Beitrag von Tom77 »
Weiß nicht ob das so die Lösung ist:
Viele Affentwinfahrer rüsten extra auf unsere Unterdruckpumpen um weil die elektrische so anfällig ist }>
Ne andere Lösung ist den Schlauch innerhalb des Tanks zu verlegen und auf den rechten Benzinhahn zu verzichten. Das wir so z.B. von so manchem 660er Fahrer gemacht: http://660er.de/Tenere/umbau_2.htm - Stichwort: Tankvolumen
Gruß Tom
[font color="#0000FF" face="Verdana" size="2"]
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... ten|XTZ660 Ténéré 4MD Bj.97 35TKm]
[/font]
