Ähm, wo liegt denn das Motorölventil...?
volker63
RE: Ähm, wo liegt denn das Motorölventil...?
Beitrag von volker63 »
So, alles geschafft. 2,5 ltr Öl, dann wars fast maximum.. Gefahren, gemessen, Maximum. Also zumindest ist jetzt war messbar. Bin ja mal gespannt, was sie morgen nach ca. 30 km sagt....
Dank erstmal für die Infos!
Volker
2,4 Liter gehören da nur rein...
skorpio1
Beitrag von skorpio1 »
hi volker,
und hat sich das mit dem "bläuen" erledigt? oder was hast du dagegen unternommen?
gruß kurt
Haste wahrscheinlich auch das Problem?
Also wenn der Schlauch von der KW Gehäuse Entlüftung zum Lufikasten innen verölt ist und auch der Lufikasten selber innen verölt ist, kanns das Ventil sein. Oder der Simmerring an der AGW = Motorentlüftung.
Ist der Lufikasten innen trocken und qualmt sie die ersten 30 sekunden, sinds wahrscheinlich verkokte Kolbenringe, oder Schaftdichtungen.
