Meine Old Lady 3aj will nicht anspringen
Rookie Werner
RE: Meine Old Lady 3aj will nicht anspringen
Beitrag von Rookie Werner »
da geht irgendwo von Zündspule bis Kerze der Funke verloren.
Also am Messgerät funktionirt der Stromfluss eingebaut nicht.
Da geht der Zündfunke irgrndwo in den Rahmen oder Zylinder und kommt nicht an der Kerze an.Ich würde Kabel und Stecker tauschen.
Wo ist dein Standort in DU ? Ich bin aus Moers
Schmi-Duisburg
Beitrag von Schmi-Duisburg »
Werde mal neues Kabel probieren bin aus Duisburg Altstadt
Rookie Werner
Hab noch Silikonkabel Stecker und Zünspule von ner 3TB
Schmi-Duisburg
Ich müßte mir ein neuen Kerzenstecker Kaufen Kabel habe ich noch ihrgendwo
Vieleicht kannst du mir helfen und mal selbst einen Blick drauf schmeißen
Rookie Werner
Hi
Heute leider nichtmehr. Hab schon 2 Bierchen weg.
Vileicht morgen nach der Arbeit nach 18 00 Uhr liegt auf dem Weg wenn ich von Düsseldorf komme.schick mir Tel.Nr. per PN Ich ruf Dich dann an.
Rookie Werner
Hast ne PN
Schmi-Duisburg
Danke Werner für deine Promte Hilfe sie Läuft wieder nur noch Schaen wegen dem Starterknopf warum sie damit nicht anspringt.
Werde nochmal den Vergaser ausbauen und noch mal reinigen.
Grüße Ralf
>anspringt.
>Grüße Ralf
Und was war es ?
Rookie Werner
HI Henner
Ganz simpel
Nach einer Stunde fummeln kapütte Hauptsicherung lokalisiert und ersetzt.
:7 :7 :7
Gruss Werner
Wenn nix mehr geht als allererstes die Hauptsicherrung prüfen.
Schön, dass sich das Problem so einfach beheben ließ.
