Läuft nur im Standgas...
JanH
Re: Läuft nur im Standgas...
Beitrag von JanH »
christian78 hat geschrieben:Lass man die Schwimmerkammer ab, bis sie leer ist.
Und dann öffne den Hahn, was passiert?
Lass mal ein zwei, drei Lieter durchlaufen.
Lass den Tankdeckel dabei zu - dient zur Fehlersuche.
Hast du nen Benzinfilter? Wenn ja, wirf ihn übers Hausdach.
Chris , danke
Ich habe gerade bemerkt das sie ausgeht wenn sie gerade seht...also auch fahre...
Aus dem Tank kommt definitiv Benzin..aber mit welchem Druck..Ober es der ist der Notwendig ist? Ich habe es geschafft 100 Meter zu fahre , hat bis in den 3. Gang alles funktioniert...bis sie dann wieder ausgegangen ist.
Auf jeden Fall habe ich jetzt neue Anhaltspunkte um wieder zu suchen.
Mal nebenbei.. Der Rekord beim VG ausbauen liegt bei wieviel Minuten? Ich schaffe es inzwischen in 20 Minuten. :D
Gruß aus Valencia
Jan
Druck ist egal. Es läuft ja nur "bergab". Mach mal den Test und schau, ob wirklich ausreichend Suppe nachgelaufen kommt.
Das Sieb oberhalb des Schwimmerkammerventils hast Du auch sauber gemacht ?
Ob halt genug nachläuft, oder obs nur tröpfelt.
Aus dem Tank kommt was raus gut.
Aber kommt auch was in den Vergaser? Mach das mal, wie ichs geschrieben hab!
Das klingt, wie du es beschreibst, nach nem Problem mit dem Schwimmerstand... klingt nach einer Schwimmerkammerfüllung.
Mach mal ein neues Ventil rein - die quellen auf und bleiben hängen.
Mit was haste den Schwimmerstand gemessen, mit Sprit oder mit Cleaner?
P.S was hat der etwas dicker Sclauch der oben aus de VG Richtung Lufi mit der ganzen Geschichte zu tun'? Sollte das ventil an Ende in irgendeiner Weise schliesse?..Kann man das prüfen indenm man bläst oder saugt?
Den Schlauch einfach so lassen, das passt so. Nicht zumachen!
JanH
Beitrag von JanH »
christian78 hat geschrieben:Ob halt genug nachläuft, oder obs nur tröpfelt.
Eingestellt und gemessen habe ich im ausgebautem Vergaser.
Ja, das Schwimmerventil macht irgendwann zu - aber macht es auch wieder auf wenn das Niveau sinkt?
JanH
Beitrag von JanH »
Ist klar das ich den nicht schließen werde, aber der klappert innen als wenns ein Ventil ist. Schließt aber weder beim blasen noch beim saugen.
Und ja...nach 3 Tagen fummelei hab ich ein sehr intimes Verhältnis mit der alten Lady
Lady .... fummelei .... blasen ... saugen .... Niveau sinkt ... in was für einem Forum sind wir hier nochmal ? :twisted:
JanH
Beitrag von JanH »
Henner hat geschrieben:Druck ist egal. Es läuft ja nur "bergab". Mach mal den Test und schau, ob wirklich ausreichend Suppe nachgelaufen kommt.
Ja, Henner, das Sieb ist sauber..
Was ich noch nicht gecheckt habe ist de Tankhahn...es kommt zwar aber vielleicht nicht genug..
Ich werde nachdem ich, wie Chris beschrieben hat den Durchlauf zu prüfen, profilaktisch das Benzin ablassen und mir den Filter anschauen.
Schaden kanns ja nicht..
Wenn DU den Schlauch abziehst und den Hahn öffnest, sollte das im Bogen rauskommen udn nicht nur tröpfeln.
