43F Motor ruckelt bei höheren Drehzahlen, nicht aber im Leerlauf
RE: 43F Motor ruckelt bei höheren Drehzahlen, nicht aber im Leerlauf
>@ henner: ist dein rahmen ein 2kf???
Ne, 43F mit der FIN 43F037209
...Sachen gibt´s... :+ :+
...die FIN echt oder selber gestanzt??
Abgelesen aus den Papieren, warum ?
er glaubts nicht :P
..tatsächlich... :+
...hatte auch mal so eine, wo in den papieren was stand, und dabei am lenkkopf die nummer rausgeschliffen und eine neue reingestanzt war...man merkts , weils an der stelle etwas flacher ist...
Der Rahmen ist ja auch ein Ersatzteil.
Aber offiziell wird die Nummer (gebrauchter Rahmen) rausgeixxt XXXXXXXX und danneben die neue eingeschlagen.
(Dazu muss man nen Eigentumsnachweis erbringen. Und das wird glaub ich im Brief auch vermerkt)
ja, bei uns in ö is das nicht so.
typenschein und rahmen müssen übereinstimmen, der rest gilt als anbauteile....
also hat man sich meist selber beholfen und die unpassende nummer eines tauschrahmens rausgeschliffen und die aus dem typenschein selber reingeschlagen....
war aber zu erkennen, auch wenn die leute dann dicke schichten lack an der stelle aufgetragen haben,ums zu übertünchen, weils ja doch etwas flacher wurde durch das rausschleifen...
war meistens aber ohne kommentar geduldet, wenns eh der baugleiche rahmen war......
stubbs
Beitrag von stubbs »
back on track
also ich lese dass diese CDI Einheit ruckeln in den höheren Drehzahlen verursachen kann.
nun der ersatz ist aber leider recht kostspielig.
gibts da ne Möglichkeit diese zu testen um sicher zu sein dass die kaputt ist.
reparieren kann man das ding wohl nicht, oder?
Gegen Pfand kannst Du dir eine vom Motoritz ausleihen zum Testen. Wäre aber komisch, wenn die nur in höheren Drehzahlen spinnt.
