5-6 mal bei ausgeschalteter Zündung und vollem Choke durchgetreten
danach Zündung an (Choke aus) und richtigen Punkt gesucht... dann voll drauf und siehe da ohne Gas ist die XT direkt an gegangen.
Leider hat das Wetter nicht mit gespielt sodass ich keine runde drehen konnte. Dennoch habe ich die Maschine ca. 15 Min warm laufen gelassen. Nach dem ich sie wieder ausgeschaltet habe ging die Maschine nicht mehr an
Folgende Sachen habe ich gestern "geändert"
- die Düsen der Schwimmerkammer nur mit Druckluft (6 Bar) gereinigt siehe Beitrag oben
- Super gegen Super Plus ausgetauscht
Bei warmen Motor habe ich dann auch noch mal das Standgas richtig eingestellt (ca. 1300 +- 50 Umdrehungen)
jetzt frage ich mich nur woran es wirklich gelegen hat. Werde auf jedenfall nur noch Super Plus tanken
Jetzt besteht nur noch das Problem, dass ich die Maschine nicht mehr anbekommen wenn sie warm ist. Hat da jemand einen Tipp oder Lösungsvorschlag?
