3AJ läuft nur 120
displex
RE: 3AJ läuft nur 120
Beitrag von displex »
Hat du schon mal versucht sie im 4. Gang auszufahren, die Abstufung zum 5. ist rel. groß, soll heißen, wenn du den 4. mal bis 135 fährst und dann in den 5. schaltest sollte sie die Geschwindigkeit halten.
Wenn nicht würde ich erst mal schauen, ob die Bedüsung nicht zu fett ist.
Lt. Wartungsdaten 165/125 schon sehr fett im Originalsetup.
Hast du versucht ohne Luftfilterkastendeckel oder gar ohne Luftfilter zu fahren? Wie ist die Veränderung.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
Anhang #1 (6292.jpg)
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
4. Gang probiere ich mal aus, ebenso ohne Luftfilter.
Bedüsung ist momentan 155/125.
Geardata sieht bei mir genauso aus.
Schau doch mal, ob ein Auslasskipphebel abgebrochen ist. Das kommt gelegentlich vor.
Ausserdem: Nur weil die Vergaserklappe vom sek.Vergaser aufmacht, heisst das noch lang nicht, dass der Schieber auch vom Unterdruck hochgezogen wird. Da solltest Du mal ohne Ansaugschnorchel mit dem Spiegel beim laufenden Motor reinschauen..
Staubsauger geht auch. Hab ich schon mehrfach erfolgreich getestet.
TheBlackOne
Hihas Methode hat den Vorteil, dass man dazu den Vergaser nicht ausbauen muss.
Das ist auch wiederum wahr. Meine Methode hat jedoch den Vorteil, das man den Vergaser nicht dazu einbauen muss :+
TheBlackOne
Update: Gestern mal im 4. Gang ausgefahren, da kommt sie ohne weiteres auf 130. 5. Gang kann die Geschwindigkeit kaum halten. Im 4. Gang fängt sie bei ~130 auch mit Zündaussetzern an (die zuckt halt), und es geht nicht schneller.
Ich vermute ein wenig, dass die Filter in den Benzinhähnen zu sind, und ich werde auch mal die Benzinpumpe überbrücken. Leider kann ich hier nicht so gut schrauben *ärger*
Zündkerze habe ich mal getauscht, außer, dass die Elektrode recht runtergebrannt war (Abstand sah aber gut aus) war nichts verächtiges an der Kerze zu kennen.
Das mit dem Sekundärvergaser prüfe ich noch nach Hihas Methode, habe natürlich meine Wartungsspiegel nicht hier (scheiß zwei Hausstände).
displex
>Ich baue die Tage auch mal die Benzinhähne aus und schaue nach
>diesen Sieben. Gibts bei der 3AJ sonst noch Benzinfilter?
ich dachte das ist längst erledigt, denn das war bei mir auch eine Ursache für das 120 km/h Problem.
Wenn du noch Aussetzer hast stimmt da gewaltig was nicht.
Kerzenbild?
TheBlackOne
Ne leider nicht. Im Tank ist leider noch zu viel Sprit, und ich hab nix zum Ablassen hier...
Kerzenbild war rehbraun, aber sie war halt alt.
Edit: Ich stelle gleich mal ein Foto ein.
Dann fahr ihn halt leer ?
E.:"Wie mussen die Zündkerze aussehen?"
S.:"Die muss Rehbraun sein!"
E.:"Toll!Es gibt dunkle und helle Rehe."
