Heftige Zündaussetzer nach Ölwechsel
hermi
RE: Heftige Zündaussetzer nach Ölwechsel
Beitrag von hermi »
Mein letzter versuch: Vergaser Problem, nimm dir den mal ganz genau zur Brust. Ohne vernünftig Sprit läuft keine XT.
Weil Sie läuft ja im Standgas, bei Gas annahme leider noch nicht. Nach meiner Einschätzung wird das daran liegen.
Viel erfolg!
gruß
hermi
▌..გ
▌(""")o
▀▀▀▀der Kaffee läuft (ړײ)
Stoppelhopper--->
> hab die lima durchgemessen, der Wert war Ok...
Du kannst mit Hausmitteln die LiMa nicht durchmessen. Selbst wenn die Ohmwerte stimmen, kann das Ding völlig im A. sein. Dazu brauchts spezielles Equipment. Schick sie doch zum motorradtechnik-muenchen.de , der kann das.
XTAlex
Beitrag von XTAlex »
hallo!
Also der vollständigkeit halber wollte ich abschließend hinzufügen, dass sie nun wieder läuft. Es war die lichtmaschine, habe sie für 160 euro bei elektrotechnik scheidemann reparieren lassen. Kann ich nur weiterempfehlen
grüße
alex
