Seite 1 von 3
XT600 2kf springt nicht an
Verfasst: Mo 22. Aug 2016, 21:23
von Tobe0412
Hallo hoffe mir kann jemand helfen. Habe mir eine 2kf zugelegt die nicht lief.
Neu gemacht wurde die Lima, Zündspule, Zündkerze, Zündkerzenstecker und der Gleichrichter. Zylinder wurde gehont und neue Kolbenringe. Steuerzeiten wurde überprüft. Ventile wurden neu eingeschliffen, Ventilspiel ist eingestellt und Vergaser wurde Ultraschall gereinigt.
Sie springt einfach nicht an, pusten nur ab und zu mal. Mit Startpilot und Bremsenreiniger pustet sie auch nur mal kurz, danach dauert es ewig bis sie mal wieder nen Huster von sich lässt. Ich weiß nicht mehr weiter. Hat jemand noch ne Idee bin da seit 2 Wochen dran!!!
Re: XT600 2kf springt nicht an
Verfasst: Mo 22. Aug 2016, 21:59
von Martin.1995
Hast du neue ansaugstutzen verbaut??
Verfasst: Mo 22. Aug 2016, 22:04
von Tobe0412
Oh ganz vergessen, ja die sind auch neu.
Verfasst: Mo 22. Aug 2016, 22:11
von Tobe0412
Nen anderen Vergaser und ne andere CDI hab ich auch schon probiert. Das selbe Prozedere.
Verfasst: Mo 22. Aug 2016, 22:22
von Martin.1995
Hat der motor einen funken?
Ist die kerze nass?
Verfasst: Mo 22. Aug 2016, 22:36
von Tobe0412
Ja Funken ist da, scheint mir aber sehr schwach obwohl er ohne Stecker 1cm überbrückt zur Masse.
Zündkerze ist nass. Hab ne andere Probiert dann hustet sie mal wieder 1 mal dann war es das nach endlosem Kicken.
Verfasst: Do 25. Aug 2016, 03:00
von Tobe0412
Hat keiner mehr eine Idee?
Verfasst: Do 25. Aug 2016, 09:42
von Henner
Servus, 2 Möglichkeiten.
1. Zündung
2. Gemisch
Wo sprühst Du den Bremsenreiniger / Startpilot rein ? Luftfilter dabei raus genommen ?
Wenn sie dann nicht startet, haste ein Problem mit der Zündung.
ZZP kann sich eigentlich nicht verstellen. Außer der Nutenstein zwischen Kurbelwelle und LiMa-Rotor ist abgeschert.
Zündspule mal getauscht ? Kabel zwischen Spule und ZK-Stecker ok ? Wenn lang genug, dann mal rausschrauben, Stück abschneiden und neu verschrauben.
Verfasst: Do 25. Aug 2016, 12:44
von christian78
Steuerzeiten falsch?
Deko falsch eingestellt?
Keil am Polrad abgeschert?
Diesel getankt?
Oder sie ist einfach nur komplett ersoffen und mit jedem Kick noch mehr...?
Wenn die kerze nass ist, kann sie nicht anspringen, weil der Zündstrom über den Sprit auf Masse fliesst => kein Funken.
Verfasst: So 28. Aug 2016, 23:26
von Tobe0412
Also Steuerzeiten passen, Kurbelwelle und Nockenwelle stehen genau auf ot. Nutenstein ist auch ok. Startpilot sprühe ich direkt in denn Luftfilter also ohne Lufi. Springt noch nicht mal mit Startpilot an
