Freilauf defekt I Anlasser dreht I Polrad / Kurbelwelle dreht sich nicht mit!
Verfasst: Fr 21. Okt 2016, 18:42
es ist immer wieder peinlich, wenn das Moped geschoben werden muß oder auf dem ADAC-Lkw angeliefert wird!
Batterie iO; Anlasser drehte ´lastfrei´ durch (surrte nur), aber wegen des defekten Freilaufs (siehe Bild) kam kein Drehmoment an der Kurbelwelle an. Nach Abbau des Anlasserdeckels konnte ich es am hinteren, inneren Kettenrad bereits testen: es lies sich in beide Richtungen gleich leicht drehen
. Gehäusedeckel ab, Polrad ab und getrennt => Freilauf fällt wegen defekter Feder direkt auseinander! Vielleicht tut es da auch nur eine neue Feder!
Also: Bei einem Hamburger Teilehändler nachgefragt soll der Freilauf komplett ca. 350 € kosten! In der E-Bucht gesucht und ein Angebot von einer XTZ 660 gefunden; der Verkäufer war freundlich und hat den Freilauf ´vermessen´. Maße hörten sich gut an; 45 € ; gekauft; war eben um 15:30 Uhr da, alles wieder zusammengebaut (vorher Dichtungen bestellt); Probefahrt um 17:00 positiv abgeschlossen
Außen 75 mm; Innen 58 mm; Bolzenhöhe 11 mm; 22 Bolzen XT 600 E 3TB Bj. 90
Marmes
Markus Helmes
Marmes
Markus Helmes
