Seite 1 von 3
XT600 55w: Motor macht nach OP keinen Mucks mehr
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 23:08
von Mannix007
vielleicht habt Ihr eine Ahnung, woran es liegen kann bzw. was ich checken sollte - ich bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende.
Folgendes Problem: Um nach abgerissenen Krümmerstehbolzen und fehlgeschlagenen Ausbohrversuchen bald wieder fahren zu können, kam mir die Idee, einfach einen anderen (passenden) Zylinderkopf zu montieren. Hab ich auch gemacht, aber jetzt macht der Motor wie beschrieben keinen Mucks mehr. Zündfunke ist da, kommt mir subjektiv auch ganz gut vor, aber der Motor gibt selbst bei großzügigem Sprühen von Startpilot keine Reaktion, keine Fehlzündungen oder so was, sondern maximal ein deutlich verzögertes leiseres Grummeln, wenn das Gas dann irgendwo irgendwie verbrennt.
Habt Ihr einen Tipp, wo ich schauen sollte, bzw. was ich ausschließen kann? Zündung hab ich nicht verstellt, aber kann ich was mit den Steuerzeiten vermurkst haben - die Kette hatte etwas Spiel und die KW habe ich auch mehrmals bewegt. Kann es am Vergaser liegen?
Grüße, Mannix
Re: XT600 55w: Motor macht nach OP keinen Mucks mehr
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 01:29
von christian78
Moin!
Hast du Kompression, oder geht das alles verdächtig leicht?
Stimmen die Steuerzeiten?
Stimmt das Ventilspiel?
Stimmt die Dekoeinstellung?
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 07:03
von Mannix007
Moin, moin
Danke für die Troubleshooting-Unterstützung, hier meine Antworten im Text
christian78 hat geschrieben: ↑Mi 18. Apr 2018, 01:29
Moin!
Hat ordentlich Kompression
Hatte ich eigentlich beim Zusammenbau drauf geachtet. Kann man das bei den Kontrolldeckeln unten und oben am Kopf nachschauen oder muss der Lima-Deckel runter?
Yup, neu eingestellt - könnte ich OT und UT verwechselt haben oder spielt das keine Rolle, da ohnehin jedes Mal gezündet wird?
Hmm, funktioniert, aber habe ich jetzt nicht dediziert eingestellt - dekomprimiert aber nicht die ganze Zeit durch...
Grüße und Danke, Mannix
von motorang
Ich tippe auch auf die Steuerzeiten, also Steuerkette etwas versetzt aufgelegt.
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 08:09
von Mannix007
motorang hat geschrieben: ↑Mi 18. Apr 2018, 07:03
Hmm, die Steuerkette war eigentlich auch die Stelle, wo ich mir beim Zusammenbau etwas unsicher war - bin eher OHV und Stösselstangen gewöhnt. Aber kann sich da ein Versatz um einen Zahn nach rechts oder links so auswirken? Und vor allem: Muss ich zum Nachschauen/Korrigieren den Motor ausbauen??
Grüße, Mannix
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 11:14
von Henner
Nein, es reicht den kleinen Stopfen am LiMa-Deckel zu öffnen.
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 11:37
von christian78
Oben sieht mans sehr schlecht.
Meistens ist es so, dass man beim Auflegen Zahn auf Zahn zrifft und man sich entscheiden muss.
In dem Falle scheiden sich die geister, es geht beides. Würde das nehmen, was näher dran ist.
Die Kette muss beim Auflegen vorne gespannt sein.
Wenn man aber zwei oder drei Zähne danneben ist, kanns schon irgendwann passieren, dass die Ventiele aufstehen.
Fang doch mal beim einfachsten an, dem Deko.
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 13:05
von Mannix007
Danke, da habe ich dann schon ein paar Ansatzpunkte:
Erst Deko checken/einstellen, dann Steuerzeiten. Kann ich da den Zylinderkopfdeckel bei eingebautem Motor abnehmen? Wenn der Motor raus muss, wird das wieder ein Jahrhundertprojekt...
Verfasst: Fr 20. Apr 2018, 07:26
von motorang
ich glaub ganz raus muss er nicht. Nachdem der Rahmen unten offen ist reicht es wahrscheinlich den Motor abzusenken (bei aufgelegter Kette etc) nur der Endtopf muss glaub ich runter und halt der Vergaser. Vor dem Abnehmen des Deckels Ventile entlasten (Kolben einstellen wie für Ventilspiel-Einstellung) und Steuerkettenspanner ausbauen.
Verfasst: Fr 20. Apr 2018, 12:54
von Mannix007
motorang hat geschrieben: ↑Fr 20. Apr 2018, 07:26
Super, danke, dann brauche ich nur noch Freizeit
