[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 26-Jul-2003 UM 19:18 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo
Ich brauch euren Rat
Hab ein komisches Problem bei meiner 34l,nachdem ich den Motor gewechselt habe.Wenn die Drehzahl an die 5000U/min geht bricht die Leistung weg.
Nix geht dann mehr,geht bei Vollgas in schiebebetrieb über.
Wenn der Schnorchel vom Sekundär Vergaser zum Luftfilterkasten unten ist dann läuft sie einwandfrei.
Ich folgere daraus dass sie zu wenig Luft bekommt.
Luftfilter ist sauber,Durchgang im Schnorchel frei.
Hab die Nadel im Sekundär Vergaser eine Raste nach unten gehängt keine Veränderung
Danke im Vorraus für euren Rat
Schlury
Vergaser zum x-Ten mal
schlury
RE: Vergaser zum x-Ten mal
Hallo
Habe inzwischen den Vergaser getauscht, gegen den aus meiner anderen XT,ohne dass sich was geändert hätte.
Ausserdem habe ich die Zündspule inclusive Zündkabel und Kerzenstecker getauscht
Zündkerze getauscht
CDI getauscht ohne Ergebniss
Was kann das nur sein??
euer verzweifelter Schlury
Zündkerze getauscht
Du schreibst du hättest einen anderen Motor eingebaut.
Der ist OK?
Spritzufuhr aus dem Tank ausreichend? (Tanklüftung OK)?
Das fällt mir spontan ein, Vergaser und Zündung scheint es ja nicht zu sein.
mfG
Christian
Der ist OK?
mfG
Christian
Also am Motor kann es ja nicht liegen, da er den Rüssel wegmacht und das gut geht!
Wie siehts mit den HD aus?? Mal vergleichen und gegebenfalls eine kleinere testen.
Gruss Mani
Gruss Mani
