Hi Peter,
Erstmal: herzlich willkommen!
>vermutlich
>finde ich den O.T. nicht
>immer
Normalerweise langsam durchtreten, bis es "Klick" macht. Dann mit Schwung aber ohne viel Kraft ganz durchtreten.
>und wozu brauch ich
>eigentlich diesen Deko - Hebel
>der bei meiner als Fahrradhebel
>montiert ist.
Fahrradhebel??? Äh, wie jetzt? Am Lenker?
Also, das dürfte nicht mehr original sein. Deine 43F dürfte wie meine (gleiches Baujahr) ´ne automatische Dekompression haben. Das ist so ein kleiner Bowdenzug (Dekozug) der vom "Scharnier" des Kickers an den Ventildeckel geht und dort zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Auslassventil entweder auf oder zu macht.
>Ab wieviel °C
>muß der Choke gezogen werden?
Ich zieh den schon unter 20 Grad Aussentemperatur. Nach ca. 1-2 Minuten nehm ich ihn wieder ganz raus. Bei niedrigeren Temperaturen lass ich ihn länger drin, bei höheren versuch ich´s immer erstmal ohne.
Weitere punkte, die das Kicken zur schweißtreibenden Aktion werden lassen können:
Ansaugstutzen undicht, Steuerkette fertig, Zündung, Vergaser....
Ansonsten gibts hier im Forum noch diverse Threads, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Such doch nochmal danach.
Gruß,
Oskar
