XT600 eine Brandgefährdung!!!
"XT600 eine Brandgefährdung für" Onewheelers ".", Tut jedermann hier wheelie dort xt600. I ein Problem mit meinen habend. Jedesmal wenn i-wheelie das Fahrrad die Vergaser Gas ganz über dem swingarm ausläuft. Dieses beheben, das ich versuchte, die Hin- und Herbewegung zu justieren, aber diese did'ntarbeit als das Fahrrad würde in der Luft festklemmen. Ich mußte den Kraftstoffablaßschlauch hinter dem swingarm dann verlängern. Ich war immer afriad, daß ich ein Feuer beginnen würde, indem ich das Endstück meines Fahrrades rieb, also ich das hintere Schlammgaurd abschnitt. Gibt es jemand sonst hier, das dasselbe??? tat?
RE: XT600 eine Brandgefährdung!!!
öööhm....
haben wir ne Forumecke: der witz des tages?
Nur fürchte ich, der beitrag war ernst gemeint. auch wenn ich nix verstanden habe...
Friedel
SCHRÖDER ist schuld!
Friedel
Das war er bestimmt!
Bloß ist er leider "maschinell" vom Englischen
in's Deutsche übersetzt worden, was ja bekannter-
maßen sehr witzige Ergebnisse liefert ...
Meine Rade habe schon oft fange Feuer bei die tiefe gucke Gasoline mit die Feuerzeuge. Nocke nie abe aber Feuer fange mit die wiili un die zu kuzze Leittung! Kuzze Leittung immer stecke in die Ausgang von die Fahrrer! Nix Probleme!
Ihm läuft bei'm Wheelie Sprit aus dem Überlaufschlauch auf die Schwinge und er befürchtet, das der auf dem Boden! schleifende Kotflügel den Sprit entzündet?
Das Original ist im Technical Board. Habe allerdings noch nie von Feuergfahr zwischen Plastik und Asphalt gehoehrt. Und mit dem hinteren Kotfluegel auf dem Boden schrabben? Fast reif fuer den Zirkus.
Allerdings sollte der Vergaser dabei nicht auslaufen. Oder?
Habe auch noch keine XT bei'm Wheelie explodieren sehen, aber natürlich kann der Sprit dabei über den Überlauf raussabbern.
Aber nicht genug um den Wald abzubrennen!
Muppdog
Muppdog
solange er schneller fährt wie sich die flamme auf dem ausgelaufenen sprit fortbewegt dürfte eigentlich auch nix passieren, nur nicht einholen lassen
