Kaltstart unmöglich
Jason01
Kaltstart unmöglich
Beitrag von Jason01 »
Meine XT 600 2NF springt kalt nur mit anschieben bergab an.Warm keine Probleme.Habe schon Kerze,Zündkabel und Stecker gewechselt.
Vergaser gereinigt.Kann es auch die Zündspule sein ??
Kann mir jemand weiterhelfen ??
Vielen Dank
Jason
Huby
RE: Kaltstart unmöglich
Beitrag von Huby »
- Leerlaufgemischschraube richtig eingestellt?
- Leerlaufdrehzahl OK?
- Choke gezogen?
- Zündkerzengesicht?
- Zieht sie Nebenluft (mit Startpilot den Bereich Vergaser/ Ansaugstutzen einsprühen. Hebt sich die Drehzahl?
- riecht es stark nach Benzin beim starten?
Tipp: mach mal 2 min. vor dem abstellen den Benzinhahn zu und erst kurz vor Kaltstart wieder auf ... besser?
Huby
>sein ??
Zündspule macht eher Probleme wenn sie warm wird, oder immer. Nicht nur beim Kaltstart.
Hast Du beim Vergaserreinigen auch den Choke überprüft?
Falls Dein Modell einen lenkerbetätigten Choke hat: Schau mal nach ob der Bowdenzug tut.
Cheers
motorang 8)
Xt 600 2KF,springt wenn sie kalt ist ganz schlecht an, war erst in der Werkstatt, die sagen ales ok ?? Hat jemand einen Tipp ?? Beim anschieben kommt sie sofort, Motor läuft rund ohne Probleme, an was könnte es liegen ?? Wenn sie warm ist ohne jeglichen Probleme.
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 21-Apr-2005 UM 10:02 Uhr (GMT)[/font][p]>Xt 600 2KF,springt wenn sie kalt ist ganz schlecht an, war erst
... am Kaltstartsystem.
Ging sie früher schonmal wenn kalt?
Meine 1VJ mag Kälte auch nicht. Das System ist einfach zu mager (auch mit Choke).
Cheers
motorang :D
