Sehr kurzer Spaß - Motorschaden :(
MJungowski
Beitrag von MJungowski »
Tja, mein Tenere-Abenteuer hat ein sehr jähes Ende gefunden... Samstag erst gekauft (siehe http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... DCForumID4) und heute auf dem Weg zur Zulassungsstelle - tot.
Grade auf der Autobahn, war am beschleunigen (also zw. 80-100 km/h) und auf einmal macht's "Patsch" (oder Puff, weiß ich nicht mehr so genau) und der Motor ist aus und patscht nur noch fröhlich aber deutlich lauter als zuvor vor sich hin. Naturgemäß bin ich jetzt extrem stinkig da der Kauf von privat war und ich jetzt wohl auf einer Tenere mit Motorschaden sitze. Der Anlasser dreht leer durch, so als hätte er absolut keine Kompression. Der Kickstarter hat allerdings noch Widerstand, geht also nicht leer durch. Öl ist auch keines ausgetreten, weder beim Patsch (bin während der Wartezeit auf den Schlepper mal hinter der Leitplanke zurückgegangen und hab geschaut, kein Ölfleck und keine Ölspur) noch als das Motorrad stand. Heute abend werde ich mir erstmal ganz gepflegt die Kante geben und vor mich hin lamentieren und morgen geht dann das schrauben los.
Irgendwelche Ideen was es sein könnte? Ventile? Steuerkette? Kolben? Kolbenring? Irgendetwas anderes was mich finanziell und psychisch nicht in die Untiefen des Universums treibt?
RE: Sehr kurzer Spaß - Motorschaden :(
Meinst du mit pascht vor sich hin das er noch versucht zu Zünden?
Dann dürfte aber der Motor selber nicht soviel haben.
Hatte selber mal das vergnügen eines abgerissenen Ventils, da paschte nichts mehr, der Kolbenboden war total weg und der Zylinderkopf zertrümmerte Landschaft.
Evtl. mal Kerze raus drehen, und Ventildeckel öffnen dann weist du auf jedenfall schon mal mehr.
Das klingt schon mal gar nicht gut ...
________________
Wer für eine Frage die Mühe einer Registrierung scheut, kann eigentlich auch nicht erwarten dass sich am anderen Ende jemand die Mühe einer Antwort macht ...
mercyman
Beitrag von mercyman »
Hi
Schraub mal auf der Rotorseite Fahrtrichtung links die mittlere Kunststodffschraube auf und schau ob der Rotor sich gelöst hat.
Mercyman
MJungowski
So, einen Jim Beam später und nervlich etwas beruhigt kann ich folgendes berichten: Kompression ist definitiv noch da, ich war vorhin noch mal an der Maschine (und wollte fast zutreten) und habe getestet. Hatte den Zündschlüssel nicht dabei aber macht ja nichts: Wenn ich den Kickstarter trete spüre ich erstens einen Widerstand und zweitens pufft der Motor. Interessanterweise pufft er vorne raus (ich höre es von unter dem Tank puffen, puffen soll heißen es entweicht irgendwo schlagartig Luft) und nicht aus dem Auspuff. Aber wenigstens hat er noch Kompression. Jetzt bin ich in der Arbeit und werde frühestens morgen nachmittag dazu kommen den Tank und den Ventilkopfdeckel mal abzumachen und nachzuschauen ob etwas sichtbar beschädigt ist. Die Werkstatt bei mir ums Eck hab ich auch gleich mal gefragt, die haben einen Motorradspezialisten da der sich evtl. der Sache annehmen könnte falls ich es nicht selber schaffen. Das klingt zwar alles beruhigend aber ehrlich gesagt beruhigt es mich kein bißchen, ich bin immer noch ein gequältes Bündel Elend :(
@Rehburger: Ja, ich denke das trifft es ganz gut. Es klang als wolle er noch zünden aber er hat nur laut gepatscht.
Hi
Mercyman
ein guter tipp, günter
MJungowski
>Hi
>sich gelöst hat.
>Mercyman
Guter Tipp, werd ich morgen mal machen. Mal angenommen der Rotor hat sich gelöst, wie schlimm ist der zu erwartende Schaden?
mercyman
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 18-Apr-2006 UM 19:33 Uhr (GMT)[/font][p]Kann sein dass sich nur die Mutter gelöst hat sich der Rotor und dahinter das Mitnehmerzahnrad für Anlasserkraftübertragung rausgeschoben hat.Im besten Fall neue dichtung für Gehaüsedeckel und loctite ( flüssige schraubensicherung) .Matrialwert ca. 5-10 EUR.
Mercyman
einen losen limarotor und anders ungeziefer :-) hatte mal der stolli.. http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... rchive=yes
günter
pojo
Beitrag von pojo »
Mal eine ganz bloede Frage am Rande......
Hast Du noch Sprit drin?????
Die Symptome hatte ich mal als der Tank einer neuen gebrauchten total leer war.....
Gruesse und viel Erfolg,
Jochen
[link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Pojos Profil] http://www.po-jo.de
