will warm nicht mehr anspringen!!!
mika87
Hi
Ich fahr ne xt 600 k von 93 bis Vorgestern war ich auch voll zufrieden bis sie mich in der stadt im stich gelassen hat!
Das Problem ich bin von Zuhause ordentlich weckgekommen und
dann inne stadt gedüst und da normal abgestellt und mich dann ungefähr ne stunde da aufgehalten. Und dann wollte sie aufs verrecken nich mehr anspringern ,nach 45 minuten hat ich dann die Schnauze voll und nen blauen Fleck unterm Fuss. Dann abauf nen Hänger und nach Hause zuhause 1 Tag ignoriert und dann ne neue kerze rein und sofort angesprungen .Gut dachte ich mir Abgesoffen,kann passieren! beim Nächsten Ausritt bin ich wieder gut weckgekommen von Zuhause bis ich sie dann wieder abgestellt hab ,nen Eis gegessen nach na halben Stunde wieder da gewesen, und sie sprang mal wieder nich an da bemerkte ich das der Widerstand vom Kickstarter viel Schwerer war als normal ,nach nem Kerzenwechsel lief sie dann nach 20 min aber wieder.Als mir das das 3. mal heute passiert war hat ich jetz die schnauze voll und keine lust mehr damit zu fahren ! Hat jemand ne Idee was das sein kann?
grus mika
grus mika
tombulli
kerzenkiller
da scheint mir das leerlaufgemisch wesentlich zu fett zu sein.
ggf. funzt aber auch der choke nicht mehr, d.h. er stellt sich nicht wieder zurück (kolben im gaser fest).
wenn du das ausschließen kannst, stell mal die LLGS so ein, wie ich hier beschrieben hab: http://www.xt-foren.de/cgi-bin/dcforum/ ... CForumID26
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: kerzenkiller
Hi
wollte grade auf deinen rad mal den choke testen ,aber ich bin nich weit gekkommen da ein extrem hoher widerstand beim Kickstarter vorhanden ist . Hab es zwar mit viel Kraft geschafft sie anzuschmeissen bin dann ca 5meter bis zum Tor gekommen und dann is sie ausgegangen!?! Dann wars vorbei Hab sie wegen des Widerstandes auch dann nich mehr angekriegt .Könnte es sein das da irgentwas mit der Kompression nich stimmt? Wie kann ich das Testen?
grus mika
grus mika
tombulli
RE: kerzenkiller
jetzt ist dir vermutlich der dekozug gerissen (rechts vom kickstarter zum rechten auslassventil)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: kerzenkiller
Hi
du hattest recht der war sogut wie durch ,hab nen neuen bestellt und dann mal schauen !
grus mika
grus mika
RE: kerzenkiller
hi
wollte doch nochmal danke sagen hab den neuen zug drin und das gemisch verändert und nu läuft se wieder!
grus mika
grus mika
