habe ne alte tenerer 34L gekauft. welche nach einem unfall 3 jahre lang ausser betrieb war.
imzuge des neu aufbaus habe ich offene luftfilter und gekürzte ansaugstutzen zum vergasser verbaut.
Habe ärgste startprobleme. motor springt sehr schwer an.
wenn der bock ansprint muß ich ihn immer am gasgriff kontrolieren, kein leerlauf und wennich gas los lasse stirbt sie sofort ab
auch hoher kraftaufwand erforderlich
neuer dekozug ist verbaut aber ich schaffe es nicht diesen korekt einzustellen
neue zündspule verbaut
neue zündkerze
vergasser gereinigt
soll ich ne größer hauptdüse verbauen um den motor nicht zu überhitzen.
mit der leerlaufdüse und der gemischscharube werd ich mich morgen spielen
soll ich eine drossel zwischen luftfilter und vergasser verbauen?
das töff is auch höllen laut
die xt is mein erster bock, bin kfz mechaniker und spengler
Startprobleme nach umbau
RE: Startprobleme nach umbau
Wenn Du den Lufi praktisch weck lässt, musst Du auf jeden das LL Gemisch anpassen. Das könnte dein Problem erklähren. Vermutlich musst Du auch die Hauptdüsen anpassen. Der LL sollte aber ohne die HD gehen! Also vorerst LL und dan den Rest. Müssen unbedingt die Trichter drann? Ein K&N geht doch auch.
MFG Michael
MFG Michael
