Anlasser ?
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 06:57
Nachdem die Batterie meiner XT 600 leer war, habe ich das Problem das jetzt trotz geladener Batterie der Anlasser hängt ? Was kann ich tun ?
RE: Anlasser ?
Verfasst: Mi 10. Mai 2006, 07:55
Prüf mal nach dem Laden den Batterie die Spannung derselbigen und beobachte, ob die SPannung während der Messung auf unter ca. 13 V abfällt. (so ca 0,1 V pro 2 sec.) wenn ja, ist die Batterie hin.
Du knnst zum Test auch vonner Autobatterie überbrücken - Dabei Batterie angeklemmt lassen.
Wenn nein, flute das Anlasserrelais mit WD40 o.ä.
Wnn immer noch kein Erfolg: Anlasser checken (Kabelfestsitz, Zustand) auch die Mechanik anschauen.
Viel Erfolg
