Überholen lassen oder guten gebrauchten Motor kaufen?
XT861VJ
Beitrag von XT861VJ »
wie im vorherigen Thread zu Coil Einsätzen schon geschrieben, muss ich die Kopfdichtung des orig. 1VJ Motors erneuern. Da der Motor zudem bei 4000 U/Min etwas klappert und bei ca. 100-110 km/h Schluß ist, wollte ich mir bei der Gelegenheit den Motor einmal näher anschauen bzw. ggf. anschauen lassen.
Laut Vorbesitzer ist der Motor bereits einmal überholt worden und ein größerer Kolben wurde verbaut. Mehr Infos und Beläge hatte er leider nicht mehr.
- Weiß zufällig jemand, ob ein Motor auch ein zweites Mal überholt werden kann bzw. dies sinnvoll ist?
- Kennt jemand einen Motorinstandsetzer im Rhein Main Gebiet ?
- Hat jemand Erfahrungswerte über Preise bei einer Instandsetzung? Was wurde gemacht - was hat es in etwa gekostet?
- Würde sich eine Überholung im Vergleich zu einem guten gebrauchten 3TB Motor überhaupt lohnen?
- Was ist im Falle des Einbaus eines 3TB Motors aus Zulassungssicht zu beachten? TÜV Eintragung etc.
Danke für die Antworten.
Gruß, Andre
displex
RE: Überholen lassen oder guten gebrauchten Motor kaufen?
Beitrag von displex »
servus...
RPM soll sehr gut sein.
_________________
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
>sinnvoll ist?
Es gibt zwei Übergrößen, also geht noch einmal. Ist auch sinnvoll.
>in etwa gekostet?
Musst Du die Instandsetzer fragen. Auf jeden Fall sollte bei abgenommenem Zylinder ins Getriebe geäugt werden (Zahnflankenzustand 5. Gang) und am Steuerkettenspanner geckeckt ob die Kette auch fällig ist. Ventile einschleifen oder ggf. einschleifen - klar. Zylinder schleifen und honen, Übermaßkolben, Rest je nach Zustand (vor allem Pleuellager/Hauptlager der Kurbelwelle).
Wenn der Motor nicht von Deinem besten Freund ist und wenig km hat, dann ja
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
XT861VJ
Schonmal besten Dank.
Werd dann mal sehen, was mich erwartet.
Gruß, Andre
XT999
Beitrag von XT999 »
habe z.B. einen 3TB Motor für ? 500 verkauft bei 32.000km. Der war gut gepflegt aber man weis natürlich nie, wann der dann überholt oder repariert werden muß.
Daher würde ich zunächst den Kostenaufwand für Deinen jetzigen Motor abschätzen und je nach Kosten, den dann auch machen lassen.
Gruß,
XT999
