Unerklärliches Phänomen, Hilfe!
migabo67
Beitrag von migabo67 »
Hab meiner 2KF einen neuen Motor verpasst (mit Anlasser), alles umgestrickt und gemacht und getan. Nach einigen Wochen Arbeit sprang der neue (gebrauchte) Motor auch brav an tuckerte ein paar Sekunden vor sich hin und plötlich gib es ein Geräusch, als wenn man einen Gang ohne Kupplung einlegt und der Motor ist aus.
Das ganze kann man dann beliebig oft wiederholen und jetzt kommt der Clou. ********************************************
Habe den Motor komplett zerlegt und alle Teile mit einer Lupe untesucht, keine Brüche, Fehler, Abrieb oder ähnliches zu sehen.
Hat jemand vielleich eine Idee, bin mit meinem Latein am Ende.:-(
lippe
RE: Unerklärliches Phänomen, Hilfe!
Beitrag von lippe »
Ich habe ja nun nicht sooooo viel Ahnung ;-) ,
aber kann es sein, dass der Anlasser wieder "einspurt, eingreift, bremst"??
tombulli
Beitrag von tombulli »
funzt der freilauf?
Gruss tom
www.tombulli.de
www.sepsis.at.tf
holgeraushh
Beitrag von holgeraushh »
Ist denn tatsächlich auch ein Gang reingesprungen als der Motor aus ging oder war er dann immer noch im Leerlauf?
Die Info würde zumindest schon mal die Suche eingrenzen.
Gruß Holger
migabo67
Mit dem Gang kann es eigentlich nichts zu tun haben und der Freilauf drehte sich ganz normal, jetzt hab ich auch noch das Polrad abziehen lassen und alles sah immer noch normal aus, selbst der Mechaniker wußte auch keinen Rat.
na denn bau mal wieder alles zusammen... + dann machen wa weiter.
Greetings from Underwörld
