43f geht im 5. gang aus
Verfasst: Do 26. Feb 2009, 15:58
von Aian
Hallo!
Ich habe jetzt seid 4 Jahren meine xt600 43f - schon viel dran gemacht - neuer zylinderkopf, neuer deckel, ...
aber jetzt habe ich seid einiger zeit ein problem - habe motor und vergaser getauscht.
mit dem motor ist sie früher immer gut gelaufen - vergaser weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wo der alte ist :-/
zum problem:
die kleine springt super an, läuft auch im leerlauf in kalt umd warm sehr ruhig.
zieht gut,... - alles super - nur wenn ich im vierten gang bei knapp 90 oder so hoch schalte bekomm ich beim gas geben ein stocken und wenn ich nicht wieder runter schalte und gas gebe geht sie aus :-/
kla - kann jetzt im 4. gang mit 110 oder so rum fahren, aber das ist ja auch nicht, wie es sein soll :-(
ansaugstutzen, kill-schalter, zündkerke+stecker,... ok.
seitenständer-aus gibt's nicht.
hab den vergaser mal raus genommen und durchgespühlt - sah alles ziemlich sauber aus - hatte keine zeit ihn auf zu machen.
ganz komisch - alle anderen gänge laufen schön - von niedriger bis hoher drehzahl alles gut :-/
also - vergaser auf machen und komplett putzen?
oder klingt das nach was anderem?
vielen dank,
liebe grüße,
moritz
RE: 43f geht im 5. gang aus
Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 19:40
von Wolfgang
Nachdem Du das in einem anderen Thread als Tipp gegeben hast:
Mit offenem Tankdeckel fahren hast Du schon probiert, oder?
Verfasst: Fr 27. Feb 2009, 19:41
von Aian
jo :-/
hab gedacht vielleicht noch was mit dem spritt, weil der benzinschlauch doch ziemlich genickt ist...
aber dann wäre das doch drezahlabhängig und nicht nur im 5. gang, oda?
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 21:45
von Aian
habe das problem durch zerlegen und reinigen des vergasers und das tauschen des benzinschlauchs gelöst *freu* ;D
hab jetzt nen schlauch mit gleichem innendurchmesser, aber viel größeren außendurchmesser - also knickt nicht so schnell zu,... (=
